Хитрая штука этот вистан. Чувствителен к производительности насоса, которая должна превышать максимальный разбор, чтобы давление не падало ниже определенного значения, настройку которого производитель не предусмотрел. Мне тоже, как и Горемастеру, кажется, что вистан надо устанавливать до кранов. Мало того, где-то я читал, что у человека проблемы ушли после того, как он сделал следующую схему подключения: сразу после насоса обратный клапан, затем идет участок трубопровода условно на 3/4", в который врезан штуцер, к которому подключен вистан, затем переход на более тонкий трубопровод на 1/2", к которому уже и подключены все потребители. Условно, потому что не помню точные соотношения сечений трубопроводов. Суть в том, что более толстый участок трубопровода работает как некий заменитель гидробака, в котором давление будет несколько больше, чем в тонкой части за счет меньшей скорости течения воды при разборе. И это позволило предотвратить отключения вистана по сильному падению давления при недостатке производительности насоса. Но это был вистан, который работает без гидробака. А Ваша модель требует гидробак для работы.
Поэтому, как мне кажется, Вам надо поставить в доме небольшой гидробак. На него установить вистан. После гидробака участок трубы до коллектора, хотя бы в метр длиной (почему метр? Не знаю, такое шаманство мне видится). От коллектора идут трубы до потребителей, в т.ч. обратный трубопровод к крану у колодца. Можно для начала попробовать обойтись без гидробака, но обратный трубопровод от коллектора к крану сделать.
