18.12.2012 в 10:26:11
Юрасик,
Вот у Вас в альбоме на фотке с батареей термоголовка вниз смотрит. Мне говорили что в таком положении она не будет работать или будет, но плохо. Как у Вас? Или это от самой головки зависит?
18.12.2012 в 10:36:28
Nemiroff написал : Вот у Вас в альбоме на фотке с батареей термоголовка вниз смотрит. Мне говорили что в таком положении она не будет работать или будет, но плохо. Как у Вас? Или это от самой головки зависит?
Так это обычный клапан регулирующий прямой просто сейчас у него ручку другой формы стали делать
18.12.2012 в 11:07:26
Юрасик,
АААА, понятно
19.12.2012 в 22:32:34
Nemiroff написал : А марку клея не подскажите?
Узнал для вас,Алексей дал ссылки на интернет магазины где он покупал всё это
20.12.2012 в 10:48:15
Юрасик,
Спасибо!
20.12.2012 в 21:02:06
Pekkonen,
Будет интересно через некоторое время узнать как ведет себя ваш пол.
21.12.2012 в 12:41:03
при стойком желании можно на что угодно положить, на бетонную стяжку были случаи клали, сначала грунтовали специальными праймерами Chimiver для укрепления стяжки и обеспылевания, есть еще двухкомпонетные праймеры которые выполняют фунцию гидроизоляции, потом клали на двухкомпонетный клей chimiver основная проблема что очень сложно хорошо стянуть доску, так как в случае с фанерой мы ее подбиваем и притягиваем (фиксируем) саморезами Dribo в случае когда фанеры нет очень легко упустить момент когда доска может разъехаться или когда стелишь например пятый ряд первый со вторым рядом могут подняться домиком, т.е. или нужно стелить с более медленным темпом или пригружать уложенные ряды
выдели очень много случаев загубленной массивной доски при попытке положить на стяжку или наливной пол, как правило они просходят при попытке использования дешевых водных клеев и невнимательности (доска разъезжается или встает домиком)
21.12.2012 в 13:24:53
Юрасик,
Посмотрел ссылки, чегото там не тот клей. Я немного запутался, какой тип необходимо брать при приклеивании прямо на стяжку: 2к, ms или еще какой???
21.12.2012 в 14:01:09
Nemiroff, Все сугубо из личного опыта. При приклеивании прямо на стяжку используем клеи только двух производителей: Sika и Stauf. В Stauf это номер PUK-460. Не бюджетно, но это супер клей.
21.12.2012 в 14:09:28
moiparket,
Спасибо! А это какой тип клея не могу найти?
21.12.2012 в 15:04:17
это 1к на ms полимерах.
