andron01
andron01
26.06.2012 в 01:22:19
Что делают если на кухне нужно проложить канализационную трубу за холодильником? Причем за холодильником бетонная несущая стена, т.е. штробить не нельзя. Ну и кроме канализационной нужно еще проложить трубы горячей и холодной воды.
В общем что делать? Холодильник отодвигать от стены? Или может быть есть холодильники у которых сзади внизу есть пустое пространство?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.06.2012 в 01:57:22
В таком случае заказывают столешницу шириной 700мм и отодвигают базовую мебель от стены на 10см для свободного прохождения трасс воды и канализации . Холодильник так же придется отодвинуть.
SVKan
SVKan
26.06.2012 в 07:57:02
Пропиливают ножовкой нишу в холодильнике... :D
Что как маленький? Чудес не бывает - придется отодвигать холодильник. Снизу у всех холодильников стоит компрессор, который при этом отъедает место у морозилки/холодильной камеры. Поэтому никто из производителей ради того, чтобы сделать паз сзади (который нафиг не сдался 99,9999% покупателей), жертвовать нижним ящиком не станет...
Вадим М
Вадим М
26.06.2012 в 17:47:25
Я проложил у себя за холодильником сбоку от радиаторной решетки канализационную трубу ф32 мм (для сололифта) - вошло "тютелька в тютельку", пришлось подбирать высоту расположения соединительного стакана. Холодильник встраиваемый "Bosh".
