13.08.2006 в 20:46:11
хочу заменить трубы и радиаторы. какой трубой подсоединять 20-ой или 26-ой. Если фитинги у двадцатой трубы как мне кажется имеют слишком маленькое проходное сечение. Не будут ли при этом ругаться соседи по стояку от холода? Если ставить 26-ую то на рынке я нашел только переходник 1"" на 26 и 3/4'' на 20. Или придется использовать переходник 3/4 на 1 чтобы подсоединить 26-ю трубу.
живу в 3-х этажке. этаж 2-ой.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.08.2006 в 07:06:10
стояк 3/4'' металопластик на 20 или 26?
При сохранении байпаса из 3\4 стальной трубы - Да меняйте, меняйте.На 20 мп соседи Вам только спасибо скажут. Форму "спасибо"- не знаю . Возможно , что с участием эксплуатирующей организации. только не забудьте согласовать , получить разрешение на замену и внесите на тепловом узле ограничения по максимальной температуре .
Рекомендую для началя почитать СНиП 41_01_2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и кондиционирование. и
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
ибо иначе можете получить в стояке
Таблица Б.1 ...... Б.1. Жилые, общественные и административно -бытовые (кроме указанных в Б. 2- Б. 10) - Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Воздушная. Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °С. Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С
Ну и физику вспомнить, про заужение сечения.
ASM
ASM
Долгопрудный
14.08.2006 в 11:20:27
Скажу по секрету, что 26й металлопласт, в случае, если используются уголки с поворотом на 90 градусов, заужает эффективное сечение ниже, чем 1/2" сталь. Вот и думай. У нас в доме одни кренделя такое замутили. Вот, в этом году, под вежливым давлением соседей и коммунальщиков переделывали взад. Догадываешься, как интересно, такое переделывать, поверх евроремонта? А, да, если без 90 градусных уголков, то с помошью штанген циркуля, можно легко узнать, что 26мм есть эквивалент 1/2" по внтуреннему сечению самого узкого места - штуцера.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.08.2006 в 12:09:43
в самом узком месте, если оно не большое по длинне, будет просто выше скорость потока. Кажется это Закон Бернулли.
