Just Joni
Just Joni
Владивосток
01.07.2012 в 14:27:41
Не давно кран холодной воды в ванной комнате начал "рычать" (раньше потихоньку подтекал), отвинтил, увидел что букса сломалась, купил новую и за одно на гор. воду, т.к. тот тоже начал теч. Поставил НОВЫЕ кран-буксы - холодная не "рычит",но оба так и текут. Сегодня вспомнил об фум-ленте, обмотал обе - всё-равно текут. Помогите пожалуйста:help
01.07.2012 в 15:25:02
Без фото не понять, что и куда вы крутите...
sarlen
sarlen
Саратов
01.07.2012 в 17:35:40
А текут по резьбе или по штоку? Частенько на новых не затянута гайка которая прокладку на штоке сжимает, там и течет.
Just Joni
Just Joni
Владивосток
01.07.2012 в 19:21:09
sarlen ну вроде по штоку. резьбу (где к смесаку самому крепится) я обматал фум-лентой + ещё обматал этот шток в том месте, где он соприкосается с сальником
sarlen
sarlen
Саратов
02.07.2012 в 09:04:28
Just Joni написал : ещё обматал этот шток в том месте, где он соприкосается с сальником
Вот это совсем зря, нужно гайку подтянуть, сальник сплющится и перекроет течь, но крутить разумно, можно шток так зажать, что и не повернете его.
02.07.2012 в 09:15:45
sarlen написал : Частенько на новых не затянута гайка которая прокладку на штоке сжимает, там и течет.
Частенько на новых такой гайки нет вообще :)
sarlen
sarlen
Саратов
02.07.2012 в 11:15:45
BV А как сальник засовывать? Я пока не встречал таких.... Посмотрел на то что попалось под руки (FV-plast оба с кран буксой, один скрытого монтажа, один обычного). У обычного гайка снаружи, у скрытого снаружи гайки нет, но судя по толщине корпуса она внутри стоит, нужно разбирать, а лень ))
02.07.2012 в 11:31:07
sarlen, два резиновых колечка на штоке. шток вставляется изнутри -Пардон - речь о керамической кранбуксе :)
Just Joni
Just Joni
Владивосток
02.07.2012 в 17:37:58
sarlen написал : нужно гайку подтянуть, сальник сплющится и перекроет течь, но крутить разумно, можно шток так зажать, что и не повернете его.
Спасибо большое, завтра попробую (т.к. сейчас у меня ночь)
02.07.2012 в 17:43:26
Just Joni, купите керамические буксы и не мучайтесь :)
Just Joni
Just Joni
Владивосток
02.07.2012 в 17:47:10
BV Я бедный студент, вы что?!))) Мне керамика не по карману=(
