Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
12.10.2012 в 16:57:39
Dima007 написал :
  1. После моего эксперимента с нагреванием провода заметил, что клеммник нагревается почти в два раза больше самого кабеля. В розетке будет точно такое же.... ПС: на счет того, что землю нельзя в шлейфовых розетках разрывать знаю. :)
Спасибо!!!
Дмитрий, разберите розетку и внимательно посмотрите на контакты по пути тока... Многие производители применяют там клёпку, в том числе и пустотелой заклёпкой! И это на 16А! У меня розетки грелись в том числе и по этой причине... Пропаял.
Dima007
Dima007
12.10.2012 в 16:59:27
Владимир_60 написал : Дмитрий, разберите розетку и внимательно посмотрите на контакты по пути тока... Многие производители применяют там клёпку, в том числе и пустотелой заклёпкой! И это на 16А! У меня розетки грелись в том числе и по этой причине... Пропаял.
Спасибо! Обязательно посмотрю. Но это потом, пока еще нужно кабель проложить. :)
Dale
Dale
Псков
12.10.2012 в 17:47:23
Makel - отстой. ИМХО.
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
12.10.2012 в 17:55:27
Dale написал : Makel - отстой. ИМХО.
Согласен. Польстился на дешевизну. Глянул - вроде керамика арматура. Только потом обнаружил бяку. Впредь буду внимательнее.
Scorpio*
Scorpio*
13.10.2012 в 01:58:04
ПPOPAБ написал : В свете пожарного ГОСТа- исключительно ВВГнг-LS...
че так мелко, предложите сразу пож.сигнализацию.А то вдруг че случиться)
Scorpio*
Scorpio*
13.10.2012 в 01:59:27
на 16 А да, а до 10 А вполне справиться.
Dima007
Dima007
13.10.2012 в 02:00:29
Scorpio* написал : че так мелко, предложите сразу пож.сигнализацию.А то вдруг че случиться)
А как может кабель гореть в штробе?
Scorpio*
Scorpio*
13.10.2012 в 02:04:18
Прокладка кабеля под натяжным потолком.Только объясните как может гореть кабель , вследствии чего?? Процент возгорания техники наверное на много больше чем проводки?
Dima007
Dima007
13.10.2012 в 02:08:21
Scorpio* написал : Прокладка кабеля под натяжным потолком.Только объясните как может гореть кабель , вследствии чего?? Процент возгорания техники наверное на много больше чем проводки?
Может не сработать автомат - тогда пшикнет кабель и капнет изоляцией за шиворот. Это в лучшем случае. :scare
Dale
Dale
Псков
13.10.2012 в 09:44:24
С прокладкой кабеля за потолком нет никаких сложностей. Просто нужно соблюдать правила. Кабель с индексом LS и никаких коробок за потолком. Вероятность возгорания обычного кабеля невелика. Кабеля с индексои НГ или LS практически равна нулю. Но вот гореть вместе с другими материалами он может. И соответственно выделять продукты горения. И если у вас потолок не из пенополистирола - потраттьесь на рекомендуемый кабель, это не очень дорого. И пусть эти затраты не окупятся. :)
Dima007 написал : Может не сработать автомат - тогда пшикнет кабель и капнет изоляцией за шиворот. Это в лучшем случае. :scare
Глупости пишете. А ведь эксперименты проводите. Подумайте над описываемым вами процессом.
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
13.10.2012 в 11:09:18
Dima007 написал : Владимир, что у Вас за объект что круглосуточно обогреватель и чайник кипит да еще и жена феном орудует? Парикмахерская на Северном Полюсе?
Да обычный деревянный 100м2 дом в деревне, куда приезжаю на сутки раз в неделю - в доме всего на 2-3 градуса теплее, чем на улице. Пока печка на дровах растапливается, врубаются 3 тепловентилятора, 30л. водогрей на тёплую воду в кране и 80л. водогрей на душ, холодильник, и на плитке супруга варит ужин и в чайнике воду кипятит периодически. А я хожу и проводку проверяю - нюхаю.:cool:
