подскажите, на розетки подключен автомат.через автомат проходит только фаза. при замыкании на розетках автомат не срабатывает, срабатывает общедомовая пробка! разве не должен сработать автомат?
17.10.2012 в 16:46:57
17.10.2012 в 16:58:37
KeNeDi написал : подскажите, на розетки подключен автомат.через автомат проходит только фаза. при замыкании на розетках автомат не срабатывает, срабатывает общедомовая пробка! разве не должен сработать автомат?
Должен сработать розеточный автомат (возможно даже с общедомовой пробкой)
17.10.2012 в 16:59:24
Dima007 написал : Себе в квартиру. Обычный ВВГ без примочек. Весь кабель будет в штробах. :) Никто ничего никому здавать не будет.
У нас в России многое делается не по правилам, а "на авось" ("мы всем так делаем"). Потом удивляемся - почему мы так плохо живем. Но не только в России оказывается! Скажите, а Вы не видели, как горит кабель? И какой дым ядовитый получается? Мне разок довелось - автомат спёкся, а кабель был длинный.... И пришлось нырять в дым к главному рубильнику... Поэтому только нг-ls c тех пор....
17.10.2012 в 17:00:34
ksiman написал : Должен сработать розеточный автомат (возможно даже с общедомовой пробкой)
в том то и дело срабатывает общедомовый. а розеточный 16 а не срабатывает!
17.10.2012 в 17:15:05
KeNeDi написал : общедомовый
Какой номинал? Производитель розеточного автомата?
17.10.2012 в 17:37:37
iek c16
пробка 6,3 А
17.10.2012 в 18:04:48
KeNeDi написал : iek c16
пробка 6,3 А
Автомат я б себе этой фирмы не поставил. Если по делу то номинал у пробки меньше чем у автомата. Естественно в первую очередь сработает пробка. Даже если б у Вас стояла общедомовая пробка 16А, то время срабатывания у нее все равно меньше. Автомат может поддерживать длительное время максимальную полную мощность нагрузки в отличие от пробки(если нормальный). Правда я не знаю какая у Вас пробка, лично у меня пробка-автомат срабатывает за минуту.
17.10.2012 в 19:51:16
zelexxx написал : Автомат может поддерживать длительное время максимальную полную мощность нагрузки в отличие от пробки(если нормальный). Правда я не знаю какая у Вас пробка, лично у меня пробка-автомат срабатывает за минуту.
Путаете опять... Автомат имеет ДВЕ защиты. Тепловую - срабатывает от длительных перегрузок. От кз тоже сработает - но не сразу. И злектромагнитную - от коротких замыканий, срабатывает за доли секунды. Для её срабатывания ток должен достигнуть определенной величины, определяемой характеристикой автомата. ИЭК здесь ни при чем. Эти характеристики международные и для автоматов разных фирм отличаются незначительно. Если у вас не работает электромагнитная защита, значит неправильно выполнена проводка или неправильно выбран автомат. 1,5 на розеточной группе - возможная причина.
17.10.2012 в 20:32:18
Dale написал : Путаете опять...
Таки да. Но чувствую до замены пробки 6,3А на более мощную, там нужно еще и проводку менять.
17.10.2012 в 21:05:51
Dale написал : Автомат имеет ДВЕ защиты. Тепловую - срабатывает от длительных перегрузок. От кз тоже сработает - но не сразу. И злектромагнитную - от коротких замыканий, срабатывает за доли секунды.
Пробка так же имеет две защиты...
17.10.2012 в 22:13:03
Alex___dr написал : Пробка так же имеет две защиты...
Ага. Только если пробка 6.3 отключает кз через минуту, то сложно даже предположить, какая там проводка :)
