vit2
vit2
Петрозаводск
01.09.2006 в 11:10:53
CHATsky написал : Технология до безобразия простая:
  1. Стяжка пылесосится, грунтуется, высушивается.
Чем лучше грунтовать?
CHATsky написал :
  1. Предположительно через 10-12 часов на образовавшуюся поверхность можно наносить финишный выравниватель (бывают разных фракций и соответственно выравнивающих способностей - видно по толщине минимально допустимого слоя). Через 4 часа по полу можно ходить. Накрывать покрытиями после полного высыхания.
Опять же что лучше выбрать, и как расчитать количество (толщины слоя)? И по подробнее о технике разглаживания выравнивателя.
Radj
Radj
Казань
01.09.2006 в 19:48:59
vit2 написал : Чем лучше грунтовать?
Грунтовкой рекомеднованной производителем смеси для полов.
vit2 написал : Опять же что лучше выбрать, и как расчитать количество (толщины слоя)? И по подробнее о технике разглаживания выравнивателя.
Просчитайте объем как в школе расчитывали объемы фигур. Для простого случая площадь, помноженная на толщину. А в описании смеси написан расход смеси в килограммах. Легко получить необходимое количество мешков.
Текучую смесь особо не разгладишь, приходится разгонять зубастым шпателем. Можно поэкспериментировать на комнате небольшой площади.
Developer
Developer
02.09.2006 в 00:54:32
2 vit2
Небольшное дополнение: стяжка пылесосится, а потом протирается влажной поролоновой губкой, затем необходимо дать ей полностью высохнуть. Грунтовать нужно столько раз как это написано в инструкции к выравниающей смеси (не грунтовки, а именно смеси), т.е. для впитывающих стяжек обычно 2-3 раза (возможно разведение грунта водой, например, 1:1 и более частей воды - см.инструкцию), после каждого раза давая грунтовке полностью высыхнуть (от 2 до нескольких часов). Качественное определение готовности основания - поверхность должна стать немного глянцевой и на ней должна быть видна плёнка. Однако при грунтовании нельзя допускать образование луж из грунтовки. Удачи :)
Prok12
Prok12
02.09.2006 в 07:50:53
Developer написал : Грунтовать нужно столько раз как это написано в инструкции к выравниающей смеси (не грунтовки, а именно смеси), т.е. для впитывающих стяжек обычно 2-3 раза ...... Качественное определение готовности основания - поверхность должна стать немного глянцевой и на ней должна быть видна плёнка
Полностью поддерживаю. К сожалению, у строяков бытует мнение, что слегка блестящая пленка от 2-3-х кратного грунтования не даст схватиться стяжке с основой. Слышал эту ересь многократно! Под этим предлогом либо не грунтуют вообще, либо разводят ВСЕ грунтовки 1:10 :)
14.11.2006 в 23:01:33
Доброго времени всем! Вот читаю про эту "саморастекайку"- вроде все хорошо, а есть ли вероятность подмочить соседей снизу ? Или все успеет застыть раньше, чем дотечет?
Remont_Forever
Remont_Forever
15.11.2006 в 05:29:16
2не профи Читайте мудрого CHATsky
"1. Все возможные места убегания жижи (швы, трещины, каналы, периметры дверных коробок) заделываются/зашпаклёвываются." А иначе дотечет.
Radj
Radj
Казань
16.11.2006 в 01:29:19
Вряд ли дотечет до соседа, но из-за утечек могут появиться неровности. Вобщем основание надо готовить. Причем не просто дырки заделать, но и все прогрунтовать.
Валена
Валена
Иерусалим
30.01.2007 в 08:35:33
_ А как пишется саморастекайка по английски? Вот, понадобилось вдруг, а в строительных магазинах понятия не имеют, что это такое. )
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.01.2007 в 10:15:56
2Валена
self-levelling
у вас ветонит продается? типа Vetonit Vaateri Fine Vetonit Self Level Vaateri Vetonit VAATERI PLUS
посмотрите как их зовут
Валена
Валена
Иерусалим
30.01.2007 в 22:54:11
_ К сожалению, Ветонита у нас нет.( Есть что-то с похожими свойствами? Или, может, можно изготовить смесь самому?
Paul2
Paul2
31.01.2007 в 10:18:48
Недавно выравнивал пол в коридоре. Надо было сравнять с комнатой, у которой плита была выше на 7 мм. Купил "Горизонт-2". Наливал "горочку", высота, соответственно 7 мм, длина 1,5 м, на конце выводил в ноль. В полный ноль не получилось, т.к. то что было "близко к нулю" при трении пальцем довольно легко отшелушивалось. Шпателем убрал до высоты в 1 мм и прошпатлевал Пуфасом.
