wall_design
wall_design
31.01.2007 в 10:36:37
Paul2 написал : Недавно выравнивал пол в коридоре. Надо было сравнять с комнатой, у которой плита была выше на 7 мм. Купил "Горизонт-2". Наливал "горочку", высота, соответственно 7 мм, длина 1,5 м, на конце выводил в ноль. В полный ноль не получилось, т.к. то что было "близко к нулю" при трении пальцем довольно легко отшелушивалось. Шпателем убрал до высоты в 1 мм и прошпатлевал Пуфасом.
Примерно тоже самое недавно проделал ))) С таким же результатом...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.01.2007 в 11:27:27
2Валена
тогда смотрите по описаниям
self-levelling self level
самому сделать - даже не представляю какие компоненты (кроме цемента и очень мелкого песка) для этого нужны а не местного производства смеси у вас есть?
