Есть свежая стяжка с локальными неровностями (не более 3мм). Хотелось бы их выровнять минимальным слоем растекайки. Думаю Ветонит3000 подходит. Вроде как заявлено что может иметь толщину до нуля, но в это не очень верится учитывая, что макс фракция 0.3.
Так вот, можно ли его разлить и провести по полу правилом, что бы на нем остался слой растекайки толщиной от 0 до 3 мм?
Если такой вариант плох, то поясните как выравнивают растекайки слоем толщиной в 1-2 мм? Слышал про реперы, но что это такое ни где не объясняется. Как я понимаю это типа регулируемых марок, а между ними выравнивание все равно происходит зубчатым шпателем на глазок.
Radj написал :
Если этих неровностей немного, то можно зашпаклевать их рем.составом/шпаклёвкой для полов
Radj написал :
Это можно проверить: взять лист ГКЛ/ГВЛ (например, 1,2 х 1 м), прогрунтовать сколько нужно раз, затворить примерно 2 кг смеси, вылить раствор, растастащить его шпателем на толщину примерно 1-2 мм, посмотреть есть ли выравнивание, т.е. становится ли поверхность однородной. В "0", конечно, нет, но можно посмотреть на 1-2 мм
Radj написал :
Импортными смесями, например, ХЕНКЕЛЬ, МАПЕИ, АРДЕКС, т.е. там эффект самонивелирования на тонких слоях
Radj написал :
Реперы, паучки, маячные направляющие - это всё нужно для толстых слоёв, чтобы получить плоскость. Про реперы можно посмотреть в видеоматериалах . Назначение самовыранивающихся смесей именно в том, чтобы без этих дополнительных средств получить плоскую поверхность с качеством, например, не хуже 2 мм на 2 м по уже более или менее ровному основанию
Radj написал :
Если коротко - можно. Я именно так делал Ветонитом-3000. Это и есть НЕ саморастекайка (как Ветонит Ваатери+), а шпаклевочный состав для полов. Фракцию 0.3мм не почувствуете. Обеспыливать и грунтовать основу при таком тонком слое - с удвоенным старанием. Я гунтовал сначала Cerezit-17 (глубокого проникновения), а потом эмульсией Ветонит МД-16. Разравнивать 0-2мм - двухметровым правилом, 2-5мм - игольчатым валиком. Маяки не нужны. Заранее обозначьте на полу "горбы" и "впадины" - и вперед. Воды в Ветонит 3000 - строго по инструкции, и работать быстро (минут 20 на комнату). Удачи.
Prok12 написал :
С каких это пор грунт CT17 стал глубокого проникновения?? Вообще глубокого проникновения - это от нескольких мм до нескольких см. Такие грунты стоят обычно от 700 р. за 10 л и более. CT17 без разбавления, например, в КНАУФ ГВЛ где-то на 2-3 мм проникает. Из описания CT17: "Ceresit СТ 17 глубоко проникает в поверхностные слои основания, ......" - хитро написано, конечно. Поэтому я думаю, что Ветонит МД-16 получше CT17 будет, учитывая, что МД-16 можно разводить водой в соотношении 1:3, а это увеличивает проникающую способность. Или CT17 используется ради экономии?? :)
Radj написал :
Ох беда с этими нерастекающимися растекайками застывающими раньше чем успеешь разравнять.
Не следует пытаться сразу сделать толстый выравнивающий слой на большой площади (20-30 кв.м), т.е. если это всё же нужно, то лучше сделать в два слоя. Если не получается, то можно взять ещё меньшую площадь, например, 10 кв.м - вдвоём очень просто и быстро можно затворить, вылить и прокатать, т.е. на те же 20 кв.м у вас будет всего 1 стык с перепадом, к-рый вы достаточно легко можете "зашлифовать" как только можно будет ходить
Radj написал :
Может кто знает почему не делают растекайки или прочную шпаклевку для пола с двухчасовым временем жизни?
Скорее всего по двум причинам: для многих видов работ время выработки/жизни в 10-20 мин вполне достаточное и это время является оптимальным, т.е. проверено опытным путём + оно может быть связано со общим временем высыхания (время, через к-рое можно ходить, настилать финишные покрытия), т.е. если увеличить время выработки, то не исключено, что возрастёт и время высыхания
Попробовал Vetonit 3000.
Сдначала попробовал вывести в ноль. Не понравилось, что остаются следы от правила.
Пришел к выводу, что слишком тонкий слой плохо растекается.
В итоге вылил 1 мешок на 9.5 кв.м. Результат все равно не тот которого хотел (там где слой потолще, получилось получше). В тонких местах остаются заметные следы от зубчатого шпателя.
В другой комнате использовал 2 мешка на 12 кв.м. Результат значительно лучше. Не зеркально, но вполне прилично (думаю, с опытом расгоняния этой жижи, результат будет только улучшаться).
PS. Время на выравнивание вобщем-то вполне хватает. Мешал по одному мешку. Пока разравнивал один замес, братишка месил следующий.
vit2 написал :
Подскажите как правильно выравнивать полы, как, чем, подробнее, ни разу сам не делал.
Технология до безобразия простая:
Все возможные места убегания жижи (швы, трещины, каналы, периметры дверных коробок) заделываются/зашпаклёвываются.
Стяжка пылесосится, грунтуется, высушивается.
Если неровности пола достигают 1 см, то сперва используют черновой саморастекающийся равнитель. Тяжёлая плохорастекающаяся смесь с фракцией крупного песка и цемента.
Предположительно через 10-12 часов на образовавшуюся поверхность можно наносить финишный выравниватель (бывают разных фракций и соответственно выравнивающих способностей - видно по толщине минимально допустимого слоя). Через 4 часа по полу можно ходить. Накрывать покрытиями после полного высыхания.
При большой толщине финишного равнителя нужно использовать игольчатый валик, чтобы выгнать из смеси пузырьки воздуха.
Работать нужно быстро - время жизни смесей около 20 минут. Основания под заливку тщательно очищать/пылесосить.
Самая большая проблема - равномерное нанесениее смеси на большой площади. Варианты с "вылил ведро посреди комнаты - через 4 часа ровный пол" не прокатывают - будут бугры и наплывы. Пользуют зубчатые шпатели на длинных ручках, правила и прочие извраты.
