Alexiy
Alexiy
19.07.2012 в 11:26:52
pereslavtsev написал :
  1. Если будут два независимых контура,
это значит, что между ними как минимум 10-15 м и никаких металлических элементов
Alexiy
Alexiy
19.07.2012 в 11:28:04
pereslavtsev написал : на котнуре будет огромный потециал, который от ЩЗИП, по контуру придёт распред щиток
чё?
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
19.07.2012 в 16:20:11
Alexiy написал : чё?
ну как чё? Если PE(ЩЗИП) и PE(РЩ) -разнесены, то при пробое варистора в ЩЗИП, на PE(ЩЗИП) будет потенциал больше чем на PE(РЩ). Соответсвенно часть импульса пойдёт по вводному кабелю L\N в заземляющий контур распределительного щитка.
Если PE(ЩЗИП) и PE(РЩ) - связаны электрически, то часть импульса сбросится сразу на заземляющее устройство распред щитка. Так вроде предпочтительнее. Но это чисто мои теоретические измышления.. как на практике будет, не знаю.
И ещё вопрос. Если молния бъёт в землю, то с заземляющего устройства часть потенциала попадёт на ГЗШ, как в этом случае защититься?
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
19.07.2012 в 16:22:47
вот и получается, что одни стоят на том, чтобы ЗУ ЩЗИП и ЗУ РЩ - были связаны.. кто-то утверждает обратное...
avmal
avmal
19.07.2012 в 16:35:23
pereslavtsev написал : что одни стоят на том, чтобы ЗУ ЩЗИП и ЗУ РЩ - были связаны.. кто-то утверждает обратное...
Нормативные требования стоят на том, чтобы оба контура подключались к ГЗШ.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
19.07.2012 в 18:07:02
avmal написал : Нормативные требования стоят на том, чтобы оба контура подключались к ГЗШ.
раз требования стоят на этом, то остаётся вопрос как это соединять..
  1. Можно проводом 10 кв.мм. - к этому варианту душа не лежит
  2. Либо, вообще, рыть траншею вдоль дома и делать единую землю, длинной 20 метров. Вот так . С такой землёй и шагового напряжения не стоит опасаться :)
iyri
iyri
Брянск
19.07.2012 в 21:17:52
Делать 2 контура заземления на частный дом- пустая трата времени и средств, достаточно одного, на ЩЗИП.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
04.08.2012 в 12:28:59
Всё подключил, всё работает.. поддался на свою паранойю и, вводное узо влепил на 30 миллиампер)) осталось заземление сделать.
Обнаружил одну странность. На проводе, идущим после выключателя, есть мизерный потенциал.. идикатор светится очень слабо. Даже если отсоединить провода от выключателя, то потенциал не исчезает. Соответственно на патроне лампочки такая же картина. Индикатор светится очень слабо, если включить выключатель, индикатор начинает светиться нормально. Если подсоединить мультиметр к проводу и нулю, то он ничего не показывает. Но индикатор светится!
Короче, не пойму откуда, и что набегает?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.08.2012 в 18:44:58
pereslavtsev написал : Но индикатор светится!
И земля- вертится, как это не странно... Примите как данность, наводку от параллельных цепей.
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.08.2012 в 20:17:04
pereslavtsev написал : Прочитав темы с тестами различных клемников, решил отказаться от них в пользу пайки.
Деньги правят миром. Идя навстречу пожеланиям бизнеса, МЭК изменила нормы. Падение напряжения в винтовых зажимах 5-7 миливольт, в пружинных 40-50 миливольт. Норматив падения напряжения был заменен нормативом превышения температуры контакта. В принципе это одно и то же, т.к. одно пересчитывается в другое по формуле. Только на практике не одно и то же. В результате строительные компании получили экономию за счет сокращения сроков электромонтажа, а потребители расхлебывают это пружинное дерьмо.
avmal
avmal
04.08.2012 в 20:44:06
Abrikos написал : потребители расхлебывают это пружинное дерьмо
Где-то прочитали? Или опыт эксплуатации?
