Самоделков
Самоделков
04.07.2012 в 13:14:06
Спасибо, частично сделал. Просто к соседям трубы не идут, это локально. Там более штатный "входной" вентиль я ж не трогаю. Я не думал что во влакончике есть воздух, по ощущениям заполнен по самые поминдоры, просто от автомобиля осталось много фиксатора резьбы, особенно синего. "medium"
dept103
dept103
04.07.2012 в 20:09:20
Смотрю, решились таки. Тогда микросовет: не надейтесь на
Самоделков написал : обрезиненные U образники
они не удержат трубу от проворачивания! Для удержания трубы нужно очень большое усилие - см. пост Good_78rus №10.
master.msk
master.msk
04.07.2012 в 22:03:33
Самоделков написал : -сантехнить -фумлента 0,1мм толщиной, ширина 11 мм -лён+паста EMMETI(gas+water) из мерлена
Cначала лен, затем сверху анаэробом
Самоделков написал : "medium"
-самое то что надо! Фумленту можно пустить вторым слоем сверху, но не обязательно и так будет навека...
shuzoy
shuzoy
05.07.2012 в 00:09:51
master.msk написал : Cначала лен, затем сверху анаэробом -самое то что надо! Фумленту можно пустить вторым слоем сверху, но не обязательно и так будет навека...
:eek: Это Вы ведь прикалываетесь?:applause: Или, типа, " в каждой шутке есть доля правды"...:cool:
pnvkolya
pnvkolya
05.07.2012 в 00:17:34
Потом еще сверху сваркой пройтись и можно быть спокойным
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2012 в 03:50:57
master.msk написал : Фумленту можно пустить вторым слоем сверху, но не обязательно и так будет навека...
Про нить, про нить забыли! Не пропадать же добру... Видите, человек всё хочет на совесть сделать - давайте научим!
SanSvar
SanSvar
05.07.2012 в 09:44:23
Ещё можно поплевать на лён на резьбе для надёжности и сглаза :)
PS и застраховать квартиру от залития ... это уже без шуток
Slob
Slob
Симферополь
05.07.2012 в 16:52:49
На днях на вводе в дом отрезал старый стальной вентиль ровно выше муфты. Ввод из пола у меня. Трубы стальные. Если повредится там труба, то потом надо до фундамента все разрывать. Пытался открутить оставшийся огрызок вентиля. Никак... И постукивал молотком и крутил... Теперь понимаю - не надо было насиловать лишний раз трубу и подвергать ненужным механическим нагрузкам. На след. день купил газовую горелку, нагревал муфту минут 7 от силы, попробовал сдвинуть - пошла родимая) Не ожидал, что так легко открутится. А трубе и резьбе без малого 40 лет. Попутно совет тем, кто мучится с ржавыми резьбами (хотя и до меня это было сказано тысячу раз) - не надо лишних усилий, грейте и все открутится. Временно накрутил шаровой кран и отводы на ПММ и стиральную. Все на лен + паста Gebatout 2. Раньше со льном имел дело, но то было отопление и добавлял масляную краску. С пастой понравилось - прядь ложится надежней и потом можно пригладить, ничего не лохматится. Немного на резьбу внешнююю и на внутреннюю тоже. Накрутил - ничего не капает.
RUS-LAN
RUS-LAN
Уфа
05.07.2012 в 22:05:31
По поводу горелки это самое оно и ржавые болты с фланцев и пробки в чугунине столетней давности и тем более краску с резьбы Я сам все резьбы матаю льном с пастой зеленой На упаковке указано сделано в италии как называется не помню она в баночках грамм по 400 с большой крышкой в продаже редко попадается Резьбы до 2 дюймов вообще без осечек держит свыше 2и выше уже нужна сноровка и некоторая пряморукость Да унипак любимый сантехмагазинами рядом не стоял с этой пастой у меня на нем процентов пять брака получается а если пользовать как написано в инструкции (тоесть мазать резьбу перед намоткой льна)так брак процентов 80 тоесть из пяти смоток 4 протечет Кстати пападалась паста по консистенции аналогичной но без опозновательных знаков впринципе тоже отлично держит
Slob
Slob
Симферополь
05.07.2012 в 23:21:41
RUS-LAN написал : Я сам все резьбы матаю льном с пастой зеленой На упаковке указано сделано в италии как называется не помню она в баночках грамм по 400 с большой крышкой в продаже редко попадается
такая? :) http://vodoprovod.ua/cat/?sel_mf=-1&product=6317&category_link=64
