Иван И.
Иван И.
01.05.2021 в 22:25:21
BV, Вам же известны названия производителей Meibes inoflex(Германия) и Kofulso(Ю.Корея). Всё есть в открытом доступе. Есть на сайтах информация о международных сертификатах. https://kofulso.ru/o-kompanii/history/ https://kofulso.ru/sertifikatyc/
01.05.2021 в 22:45:56
Иван И. написал: BV, Вам же известны названия производителей Meibes inoflex(Германия) и Kofulso(Ю.Корея). Всё есть в открытом доступе. Есть на сайтах информация о международных сертификатах. https://kofulso.ru/o-kompanii/history/ https://kofulso.ru/sertifikatyc/
Иван И., А сами-то читали? Почему inoflex нельзя использовать на центральном отоплении, по крайней мере нашем? :) Или как обычно, микрочип прям в сознание текст лозунгов вливает?
Иван И.
Иван И.
01.05.2021 в 22:56:37
BV, Кофулсо можно.
01.05.2021 в 23:12:02
Иван И. написал: BV, Кофулсо можно.
Иван И., сама труба Кофулсо принципиально не отличается от inoflex ничем - та же говронержа из того же сорта нержи, и ее также нельзя использовать на ЦО. А шаражка с названием Кофулсо отличается от Meibes тем, что у Кофулсо нет на сайте технического описания и инстукции по монтажу трубопроводов.
Иван И.
Иван И.
01.05.2021 в 23:45:24
BV, это с чего Вы взяли, что нельзя? Кто запретил? Озвучте официальный запрет.
02.05.2021 в 01:24:04
Иван И. написал: BV, это с чего Вы взяли, что нельзя? Кто запретил? Озвучте официальный запрет.
Иван И., все есть в открытом доступе - изучайте
Иван И.
Иван И.
02.05.2021 в 09:20:16
BV, нет никаких запретов, не выдумывайте. Однозначно это "Убийца Целофановых Полимерных Труб" всяких там металлопластиков, полипропиленовых, и даже всяких полиэтиленовых.
Надежность фирменной нержавеющей стали несравнимо выше органики-полимеров.
Лучше меди по простоте монтажа инженерной системы.
02.05.2021 в 12:29:52
Иван И. написал: BV, нет никаких запретов, не выдумывайте.
В отличие от Вас за слова отвечаю...
Гофрированные трубы Meibes Inoflex из нержавеющей стали для гибких соединений. Техническая информация.
Источник: https://www.c-o-k.ru/library/instructions/meibes/armatura-fitingi/6935
BV написал: СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ
Иван И., Вы понимаете разницу между СИСТЕМОЙ водоснабжения или отопления и гибкими СОЕДИНЕНИЯМИ?
Если упрощенно - последнее - только часть, по простому - гибкие подводки.
Но это еще не все....
Читаем тут:
https://www.c-o-k.ru/library/instructions/meibes/armatura-fitingi/22629.pdf
На первой странице видим ни разу ни систему здания, а что? ... Да... гибкие подводки. Максимально до DN40 причем...
И далее на странице 2 в разделе: Указания относительно безопасности и применения: .... Необходимо избегать попадания в трубы посторонних веществ, вызывающих КОРРОЗИЮ (частицы РЖАВЧИНЫ и ферритовые металлические стружки).
Выполнение этого условия на централизованных сетях и отопления и водопровода ПРАКТИЧЕСКИ невозможно!
И удел этих изделий - гибкие подводки, причем без гарантий производителя, т.к. не выполнены условия эксплуатации - как прогниет - менять.
Кроме того, в этом разделе существуют и другие ограничения - по механическим повреждениям, вибрациям, контакту с железом/сталью снаружи.
Далее, смотрим табличку максимальных давлений, и видим, что:
Д20 и Д25 - только 10 бар, а Д32 и Д40 - только 4 бара. (и при 70 град - примерно 85% от допустимого при 20 град)
Так вот, Иван И., где Вы видели системы ЦО, ГВС и ХВС с такими параметрами, и отсутствием железной окалины?
Этот документ ставит жирный крест на гофронерже в МКД.
А вот котельную в коттедже пожалуйста, но вот только чтобы в системе не было ничего из сплавов железа. Только вот котлов из материалов не содержащих железа я еще не встречал.
Может где и есть, титановые и из нержи... тогда да - без вопросов.
Так что попросите, чтобы Вам программку в вашем рекламном микрочипе подправили.... И да, с ваннами проще - там думать не надо, достаточно на каждом углу орать что "глубокая" и прокатит :)
02.05.2021 в 12:33:43
Славик64 написал: Газ/медь.
Славик64, Добавьте пожалуйста инфо, что труба стояла в газовой колонке, где испытывала постоянное действие высокой температуры.
И да, помню, у Вас была прекрасная коллекция фотографий дырявых газовых подводок из гофронержи...
Добавите в тему несколько фото? :)
sanchesws
sanchesws
02.05.2021 в 13:28:23
Для будущих поколений дополню соображениями от Sanha
При смешанном трубопроводе из нержавеющей стали и оцинкованных железных материалов нет необходимости придерживаться определенной последовательности материалов. Во время частичной санации старого трубопровода, когда применяются трубы из нержавеющей стали необходимо принимать во внимание следующее: При ремонте трубопровода из оцинкованных железных материалов частички ржавчины попадают в трубопровод из нержавеющей стали, что может привести к сенсибилизации поверхности нержавеющей стали, а это в свою очередь ведет к образованию точечной коррозии. Рекомендуется перед вводом в эксплуатацию тщательно промыть трубопровод согласно DIN 1988 при помощи смеси воды и сжатого воздуха. Если в старом трубопроводе из оцинкованных железных материалов, находящемся перед трубопроводом из нержавеющей стали, после длительного времени застаивания воды образуется ржавчина, то рекомендуется на стыке с трубами из нержавеющей стали встроить фильтр. После чего необходимо промыть трубопровод смесью воды и сжатого воздуха.
02.05.2021 в 13:58:56
sanchesws, И еще тема про текущие нержавеющие полотенцесушители подтверждает подшламовую коррозию нержи.
