печенье
печенье
05.07.2012 в 16:13:36
Здравствуйте!очень сильно нагревается...это можно исправить как то?может установили не правильно? вот такой смеситель: http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/23761/19308.html спасибо.
kvost
kvost
05.07.2012 в 19:42:12
печенье написал : это можно исправить как то
Никак. Лягушатники явно не подумали о термоизоляционной вставке между штоком вентиля и маховиком, что реализовано даже в самых дешёвых немецких смесителях.
in my humble opinion
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2012 в 05:20:13
У них в лягушании ГВС имеет меньшую температуру по нормам.
kvost
kvost
06.07.2012 в 09:12:07
psnsergey написал : У них в лягушании ГВС имеет меньшую температуру по нормам.
60°С, в ванных комнатах 50°С
06.07.2012 в 09:20:14
Kvost написал : Лягушатники явно не подумали о термоизоляционной вставке между штоком вентиля и маховиком,
Здесь, позиция 2, артикул R29701132 http://www.jacobdelafon.ru/onlinecatalog/pdf/notice_elevation1.pdf
kvost
kvost
06.07.2012 в 10:11:07
BV написал : Здесь, позиция 2, артикул R29701132
Вижу. Однако маховик греется. Нужно разбирать и смотреть, иначе можно предполагать до потери пульса..
печенье
печенье
06.07.2012 в 19:54:27
п 2 есть , но похоже он из пластмассы . что еще нужно посмотреть?
kvost
kvost
07.07.2012 в 01:36:09
печенье написал : п 2 есть , но похоже он из пластмассы
Правильно. Но маховик сильно греется? Чудеса...
печенье
печенье
08.07.2012 в 10:23:21
если маховик утопить не полностью-то не греется почти,как оказалось...но тогда большая щель внизу((
