Труженик
Труженик
06.07.2012 в 02:17:57
Берите Вилис М 400. 50 кг,стоит мешок порядка 170 руб.
Искательница
Искательница
06.07.2012 в 02:18:21
Russo написал : так тоже элементарно. провести прикидочное ТЭО на основании имеющихся вариантов исправления ситуации, принять решение, действовать.
Вот и хочу выяснить варианты, исходя из имеющихся на данный момент результатов.
Искательница
Искательница
06.07.2012 в 02:22:35
Труженик написал : Берите Вилис М 400. 50 кг,стоит мешок порядка 170 руб.
Это финишная стяжка? Какова минимальная высота? Нагрузка на перекрытия в местах 9 см стяжки мне уже снится. Средняя высота уже имеющейся - 7 см. Когда просчитала, (22 кг на 1 кв. м. 1см. стяжки), боюсь уже не то, что мебель планировать, а и сама вставать :). Вилисом можно 1см слой сделать для выравнивания?
TARLEV
TARLEV
06.07.2012 в 02:23:39
Искательница написал : вины своей не вижу.
Согласен, вашей нет.. к плохой смеси и прорабу, нужно добавить и знакомого связанный с нач.фирмы по работе.
Демонтировать и выносить стяжку не нужно, это дело поправимое, к примеру применить укрепляющую пропитку Синглфлекс от Бирсс, далее выровнять по маякам "наливным полом" Проблема на самом деле решаемая легко и быстро.
06.07.2012 в 02:24:59
Искательница, Только один совет - приглашайте специалиста, а потом принимайте решение....
Russo
Russo
06.07.2012 в 02:32:02
Искательница написал : Вот и хочу выяснить варианты, исходя из имеющихся на данный момент результатов.
самый важный вопрос (на который вам надо дать себе ответ в первую очередь) тут в том, кто эти варианты будет осуществлять ;) остальное вторично.
учитывая кач-во вашей стяжки (как вы ее описываете на данный момент) решение может включать даже хоть соскабливание верхнего слоя ))))
Труженик
Труженик
06.07.2012 в 02:33:05
Искательница написал : Это финишная стяжка? Какова минимальная высота?
Нет, это пескобетон, на случай если демонтировать будете, слой от 4 см можно. Всегда за раз по маякам делаем,без финиша А финиш - можно Старатели, наливайку взять. Мешок ее стоит порядка 260 руб, 25 кг - это если демонтаж не будете делать
Искательница
Искательница
06.07.2012 в 02:38:31
Труженик написал : Нет, это пескобетон, на случай если демонтировать будете, слой от 4 см можно. Всегда за раз по маякам делаем,без финиша А финиш - можно Старатели, наливайку взять. Мешок ее стоит порядка 260 руб, 25 кг - это если демонтаж не будете делать
О демонтаже страшно думать, хочу (как с зубом больным :)) обойтись малой кровью. Как я понимаю, наливайка и ремонт трещин (кстати, их обязательно расшивать или наливайки будет достаточно?
Искательница
Искательница
06.07.2012 в 02:41:06
Russo написал : учитывая кач-во вашей стяжки (как вы ее описываете на данный момент) решение может включать даже хоть соскабливание верхнего слоя ))))
Соскабливание? Я слышала как-то мельком и очень давно (когда квартиры и на горизонте не было), что есть машинка, типа циклевочной, только для бетона, с помощью которой можно снять до нескольких сантиметров стяжки. Вы ее имеете в виду?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.07.2012 в 02:46:02
Да не переживайте так. Смесь конечно дешевка, по цене и по качеству видимо. Но для квартиры потянет. Главное, чтобы не бухтела. Простукайте её недели через 2. Если нигде не бухтит- прекрасно. Трещины часто бывают на стяжке и не обязательно от жидкой смеси. Страшного здесь нет. Что мягкая-цемента наверно немного в смеси. Перед нанесением саморастекайки, прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения добросовестно, а не тяп-ляп. Саморастекайку берите самую хорошую, она надежно укрепит стяжку.
Искательница
Искательница
06.07.2012 в 02:46:36
TARLEV написал : Согласен, вашей нет.. к плохой смеси и прорабу, нужно добавить и знакомого связанный с нач.фирмы по работе.
По маякам? Выходит, высоту придется делать не меньше двух сантиметров? Я все о дополнительной нагрузке на плиты мучаюсь. Запас высоты потолка еще есть небольшой - около 275 см. А вот 220 кг на квадратный метр перекрытия (дом новый, кирпично-монолитный) при допустимой нагрузке 250 (если не ошибаюсь), пугает несказанно.
