Ким
Ким
12.04.2016 в 17:31:41
Motilev написал: .... спальню оставили без притока .... ))
  1. Как вариант, поменять местами приток с вытяжкой.
  2. Рисовал не "План к действию ..." А чтобы было понятно КАК достаточно сделать. Из чертежей/фото все равно нет полной информации ЧТО и КАК у Вас будет. Поэтому и ошибка в предложенном вполне может быть. Надо просто адаптировать так чтобы получить необходимый результат. На такие "подгонки" больше всего уходит времени. ;)
Motilev
Motilev
13.04.2016 в 14:27:14
Похоже, что мой проект накрывается медным тазом)) нашел тут фото, когда ключи выдавали, похоже что по верхнему периметру эркера идет монолитный пояс. Как я понимаю, его сверлить нельзя?
Ким
Ким
13.04.2016 в 14:55:36
Motilev написал: ... похоже что по верхнему периметру эркера идет монолитный пояс. ...
Этот монолитный пояс вряд ли идет по контуру балкона. А долбить/сверлить/крушить - противопоказано .... Но если "хорошо задуматься ..." то что нибудь можно и придумать чтобы решить проблему ....
Ким
Ким
13.04.2016 в 20:36:14
Очередная тема про тот шум из-за которого предложил Вам трассы сделать кривыми.
Dr. Lektor
Dr. Lektor
13.04.2016 в 20:38:30
Как избавиться от бубнящего бу-бу-бу которое слышится на выходе из в-стата? Я с ума скоро сойду с ним... Поставил глушитель - толку нет. И кстати, после глушителя почему то напора нет нифига толком... Мда... Пришлось снять глушитель, на последней скорости ели дует.. Меня этот В-Стат уже раздражает... Такие бабки стоит, а толку нет. Народ не покупайте его!!! Не стоит он того чего за него хотят.
Dr. Lektor
Dr. Lektor
14.04.2016 в 07:12:02
Опять я разнервничался... Но помоему я нашел причину своих бум-бум шумов, хотя не уверен до конца. Высврлил шпильки и добрался до камеры снижения давления (так она называется?) вспорол брюхо и увидел что там внутри теплоизоляция - обычный К-флекс. http://i80.fastpic.ru/big/2016/0414/93/a0974dc20bd75cf39e31c2fb9ddaa893.jpg
http://i78.fastpic.ru/big/2016/0414/03/_6ce0fb0887a4ec5b3d2f3a8c2227b803.jpg?noht=1
Воздушный поток лупит по этой теплоизоляции вместе со стенками корпуса и издаются неприятные звуки низкой частоты. На что можно заменить эту теплоизоляцию что бы она была шумподавителем и одновременно теплоизоляцией??? Кто знает? Спасибо.
Не знаю решит ли мою это проблему, но наверное хуже не будет если поставить в место теплоизоляции что нибудь поорегинальней.
Krott
Krott
16.04.2016 в 22:34:44
Wolkusha написал: У меня установка Аэролайф Б150. Она узкая, но высокая (нужно же куда-то впихнуть два картриджа и электростатический фильтр). У неё есть свой минус - вентилятор там нагнетающий, а не вытяжной, как в v-stat. Поэтому из-за напорной системы корпус установки является источником звуковых колебаний низкой частоты, которые с лёгкостью проходят через любые стеклопакеты. Поэтому чтобы жене слышно не было ничего, пришлось убирать её в шкаф и очень серьёзно всё шумовиброизолировать. Напорную установку легче заглушить шумоглушителем (на мой взгляд). А здесь установка хоть и намного тише любого вентилятора и даже значительно тише любых настенных часов, но этот низкочастотный звук жену просто добивал. Это как монотонный шум от дороги. Если бы установку можно было бы перенести на наружную стену дома, то и возни было бы меньше. Зато после всех мучений дома полная тишина. В этой установке (если я не ошибаюсь), в каждой банке вроде по 2 УФ-А лампы 18 Ватт стоят. Но самое главное, что курево отсекает полностью. Без установки
Wolkusha, насколько мне помнится, "Аэролайф Приток" выпускается не в единственном корпусе, в зависимости от задачи - стандартное исполнение действительно "голое", но такой и предназначен для установки на улице, в технических помещениях, шумоизолированных коробах/кладовках и т.п., где шум - не принципиален или потребитель сам решит как и чем произвести шумоизоляцию. Есть еще корпус цельнометаллический (тяжеленный антивандальный кусок стали), есть - из сэндвича, с виброподвесами вентилятора, и есть - с "бесшумным" вентилятором, для размещения в жилом помещении. Разумеется, чем тише тем дороже, но это уже "шашечки" по сравнению с "ехать" в виде реально чистого воздуха в самых дешевых моделях. Лампы там по 36Вт, кстати.
Krott
Krott
16.04.2016 в 23:00:22
Wolkusha написал: Да и использование УФ лампы - верное решение, так как по словам разработчиков энергия излучения светодиодов гораздо меньше, чем энергия излучения кварцевой лампы. Только чтобы это помогало, нужна лампа с определённым спектром (УФ-А), которая сможет возбудить катализатор на процесс разложения химсоединений. Лампа со временем выдыхается и спектр излучения смещается в область более жёсткого ультрафиолета, который сам по себе вреден для человека, и который уже не возбуждает реакцию фотокатализа. Но одного маленького по площади
Wolkusha, хотелось бы поправить - ультрафиолетовая лампа диапазона "А" (УФ-А) "кварцевой" не является и никуда спектр излучения со временем не смещает и стать диапазоном "B" или "C" (жесткий ультрафиолет, как раз диапазон "кварцевых" ламп) никак не может. Она просто перестанет светить и все. Если бы происходило так, как вы говорите - никаких безопасных обеззараживателей не было бы.
Krott
Krott
16.04.2016 в 23:13:05
Dr. Lektor написал: Вот-вот - все так. Полная фрустрация после приобретения. Но к сожалению аэролайф или ПВУ 350 мне не куда поставить - они длинные. Балкон маленький а за окно нельзя. По этому в-стат по компактности >
Dr. Lektor, секрет открыть? :) Аэролайф "умеет" приточки высотой от 109см. Без потери эффективности очистки. И еще много чего.
Krott
Krott
16.04.2016 в 23:33:14
Dr. Lektor написал: ссылка Может всему виной вот эта вещь. она оказывает сопротивление потоку воздуха. На этой шпильке она крепится на крючке (сам блок). Это они так себе жизнь облегчали, что бы монтировать легче. Надо наверное
Dr. Lektor, сопротивление потоку воздуха оказывает диаметр воздуховода. По фото у Вас даже на 125мм не похоже, кажется меньше. А производительность то какая, 350 кубов? Вот и считайте скорость потока, соответственно производимый шум и даже (!) возможные разрушения конструкции. На 350 кубов "дырка" должна быть 150-200мм, чтоб тихо и спокойно. А почему монтажники вентмашины делают дырки только до 125мм - думать много не надо :) затраты на копеечку, выхлоп на червонец. А нам потом страдай :(
Krott
Krott
16.04.2016 в 23:52:07
Motilev написал: Например если курить кальян в квартире, сейчас я включаю кухонную для
Motilev, В-стат и кальян - вещи несовместимые. Подумайте на тему Аэролайфа - он в курительных кабинах используется и некоторые используют приточку для очистки квартиры после курения.
