sitecreator
sitecreator
07.07.2012 в 16:55:02
Скорее всего вопрос задавался когда то. но простым поиском нужной темы не нашел.
есть сантехнический силиконовый герметик кислотный и нейтральный. нужно сделать герметичный шов для мойки (нержавейка) и газовой панели (нержавейка).
С точки зрения гигиены (защита от плесени и грибка) какой герметик работает лучше: кислотный или нейтральный, с учетом того, что оба "санитарные", например, фирмы SOUDAL (написано: кухни-ванные, санитарный силикон).
С точки зрения прилипания (адгезии) и долговечности что лучше?
И не темнеет ли нержавейка от кислотного силикона? Насколько я понял воздействие кислоты герметика на металл продолжается даже после полного его отвердевания?
Нейтральный силикон намного дороже (на 50% того же производителя). Это единственный "минус" нейтрального силикона?
sitecreator
sitecreator
07.07.2012 в 19:29:04
BV написал : Лучше уж тогда MS-полимер :)
почитал про него на сайте http://www.soudal.ru. очень интересно.
я так понимаю, что Soudaseal 235 SF (http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=75&Itemid=20) - прочный и гибкий, для применения в очень влажных условиях. думаю, что для кухни и ванной в самый раз. если годится для бассейнов, то видимо стойкость к плесени на порядок выше силиконового герметика.
смущает одно обстоятельство. А отодрать его в случае необходимости можно? Если, скажем, надо что то переделать или отремонтировать. Силиконовый то можно отскрести, а как быть с этим МС-полимером?
В силиконовых меня всегда напрягал момент появления (раньше или позже) плесени.
И еще замечал, что некоторые силиконовые герметики никак полностью не теряют липкость даже после нескольких недель отвердевания. Или это проблема просроченных герметиков или хранившихся в неплотно закрытой таре?
И насколько МС-полимер легче/труднее наносить чем силикон? Чем его разглаживают? Пальцем (в перчатке) можно?
ssrr
ssrr
07.07.2012 в 19:32:03
В данном случае без разницы, кислотный или нейтральный. Уксусная кислота, которая в кислотном, на нержавейку не действует. Повторно наносить MS-полимер даже проще - не требуется полного удаления остатков старого. Мне кажется, у него усадка больше, чем у силиконового.
far_cry
far_cry
Белгород
07.07.2012 в 22:39:50
я встречал еще силиконовый герметик для пищевых поверхностей где есть контакт с пищей, по идее он для кухни должен быть точно, марка была титан http://www.acril.ru/news/Catalogue/Silicone_280/
