avmal
avmal
19.08.2012 в 20:51:09
haramamburu написал : вот нех муйню гнать ... что позволишь - то и будет, ....
Ваша кликуха в переаоде с английкого обозначает всего-навсего, как признались исполнители " ремамба харри намба рум" - запомни, что Гарри проживает в номере "таком-то".
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
20.08.2012 в 12:21:16
andrewkhv написал : ...сейчас компании уже научены опытом, когда на них подают в суд разные ушлые ребята или просто идиоты, которые поливают водой блок электроники, а потом видите ли их током чуть не убило. ...
ну вот всех под одну гребенку не надо бы! У меня быт техника уже 10 лет работает и что то сам ремонтирую! Гробить исправный аппарат я не собираюсь! Или вы своим опытом делитесь?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.08.2012 в 13:25:06
avmal написал : Ваша кликуха в переаоде с английкого обозначает всего-навсего, как признались исполнители " ремамба харри намба рум" - запомни, что Гарри проживает в номере "таком-то".
И?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.08.2012 в 14:12:03
haramamburu, историю учить надо, чтобы глупо не выглядеть.
Ale_kwin, перечитайте мой пост внимательнее. речь вообще-то не только о России идет, где народ в некоторых вопросах некомпетентен (например, в понимании того, что у любого человека есть гражданские права и их нужно отстаивать), а в суды ходить по поводу морального или даже материального ущерба мало того что "не принято", но и в большинстве случаев просто бесполезно, в силу атрофии и уродливости этой ветви власти.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.08.2012 в 15:27:21
andrewkhv написал : haramamburu, историю учить надо, чтобы глупо не выглядеть.
требую перевода) в чем косяк?
Chevron
Chevron
Алматы
25.08.2012 в 23:51:38
ПPOPAБ написал : Давным давно(лет пятнадцать) всё несколько сложнее.
Ну вот когда я ставил дополнительную розетку в ванную комнату, я установил розетку с заземлением и вытянул 3 жильный NYM в щиток на этаже,для отдельного автомата. Так вот электрик 3-ий жёлтый провод прикрутил к корпусу щитка. Это правильно?
Одинец
Одинец
29.08.2012 в 09:15:47
Chevron написал : Так вот электрик 3-ий жёлтый провод прикрутил к корпусу щитка. Это правильно?
В общем правильно, если правильно заземлён-занулён корпус щита. Если нейтральная жила кабеля медь 10 и более кв.мм., а алюминиевая 16 и более кв.мм. (НЕ ПУТАТЬ СЕЧЕНИЕ С ДИАМЕТРОМ), обязательно в многофазной сети - от такой нейтральной шины ОТДЕЛЬНЫМ болтом и отдельным проводом можно и РЕ отвести. Или такая нейтраль от кабеля уже сама на корпусе? да, тогда на корпус.
Michael62
Michael62
12.02.2021 в 14:44:47
И все-таки, как разводить внутриквартирную проводку, если в доме нет земли?
12эт. дом 70-х годов постройки, проект И-209А проводка "от застройщика" - одним(!) алюмниевым кабелем по периметру квартиры и местами под полом, сам ввод тоже под полом (да-да, прямо под паркетом). Разводка потолочного света под полом квартиры выше, оттуда через плиты заходят выключатели и концы на люстры. И мистер Ваш ПУЭ взглянув на этот дом в слезах бежит прочь. И домов таких тысячи, и не на Колыме, а в Москве. И если соблюдать ПУЭ, то дома эти надо все отключить... Это я к тому, что никакой земли там нет и не будет.
В квартире капитальный ремонт, проводка вся новая, надо подключать розетки, многие из них шлейфом. Разводить везде землю по ПУЭ это РАБОТА. Резать, делать как минимум скрутки для заземления с отводами, упихивать это все в коробки.
Вопрос: а стоит ли, если результат этого труда никуда не подключенная шина во внутриквартирном щитке? Может проще заизолировать землю эту в розетках и вообще не подключать? Второй вопрос - как подключить потребители в санузле, чтобы никого не убило током. Там пара розеток и двухфазный проточный нагреватель (на время отключения горячей воды) в сантехническом коробе.
Электрощит в подъезде по ссылке
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2021 в 14:57:36
1) землю в розетках не подключать , чтобы в случае пробоя на корпус , не досталось всем . 2) Встречный вопрос- глянул на щиток и понял, что вторую фазу для проточника вы будете тырить , наверное у соседа.
Да, ни фига.
Michael62
Michael62
12.02.2021 в 15:11:27
Невнимательно смотрели. Не смогли увидеть 2 трюхполюсных автомата и трехфазный счетчик.
12.02.2021 в 15:34:29
"Невнимательно смотрели. Не смогли увидеть 2 трюхполюсных автомата и трехфазный счетчик." Michael62 А каким образом они там появились? Без реконструкции стояка.
