cineman
cineman
16.07.2012 в 01:44:40
Liu54, не стоит использовать биметаллические радиаторы в таком качестве. Объяснять причины долго, просто поверьте на слово. Изящнее будет уложить тёплый пол с насосом и полотенцесущителем, который можно расположить в любом месте. Можете вместо полотенцесушителя использовать участок подогреваемой стены, в которую утоплена труба Пекс. На худой конец используйте конвектор "Универсал" который напрасно выбрасывают покупатели новостроев.
ssrr, не стоит полностью удалять изгиб стояка ГВС. Какой-никакой, а компенсатор теплового расширения.
Liu54
Liu54
16.07.2012 в 10:53:24
cineman написал : Liu54, не стоит использовать биметаллические радиаторы в таком качестве. Объяснять причины долго, просто поверьте на слово.
Верю. Потому и спрашиваю именно здесь, а не на форуме хлебопечения. Да и в отоплении я СОВСЕМ ничего не понимаю.
cineman написал : Liu54,Изящнее будет уложить тёплый пол с насосом и полотенцесущителем, который можно расположить в любом месте. Можете вместо полотенцесушителя использовать участок подогреваемой стены, в которую утоплена труба Пекс.
А можно поподробнее по поводу тёплой стены и трубы? Вы предлагаете сделать водяной тёплый пол?
cineman написал : Liu54На худой конец используйте конвектор "Универсал" который напрасно выбрасывают покупатели новостроев.
То есть, вместо старой трубы отопления поставить старый, выброшенный кем-то, конвектор?)) Кстати, я поискала среди конвекторов, но нашла только электрические. Кажется, я просто заменю эту старую, тысячу раз окрашенную трубу, на новую - красивую и блестящую, на этом и успокоюсь))
cineman
cineman
16.07.2012 в 11:06:37
Liu54 написал : Кажется, я просто заменю эту старую, тысячу раз окрашенную трубу, на новую - красивую и блестящую, на этом и успокоюсь))
Наверно, Вы знаете больше меня,т.к. мне неизвестна такая красивая и блестящая труба, размеры которой точно совпадали бы со стандартной загагулиной из П-44.
ssrr
ssrr
16.07.2012 в 11:11:49
Конвекторы выбрасывают новые, из новостроек. Ибо будущие жильцы думают, что подлые проектировщики им недодали тепла. На самом деле площадь поверхности у конвектора не меньше, чем у радиатора и удобства в нем больше. Только его нужно помыть от цемента и пыли.
16.07.2012 в 11:20:17
cineman написал : Наверно, Вы знаете больше меня,т.к. мне неизвестна такая красивая и блестящая труба, размеры которой точно совпадали бы со стандартной загагулиной из П-44.
Могут согнуть в размер и накатать резьбу.....
cineman
cineman
16.07.2012 в 11:37:53
BV написал : Могут согнуть в размер и накатать резьбу.....
Кто может и что согнуть?
16.07.2012 в 11:42:56
cineman написал : ... и что согнуть?
Это:
cineman написал : такая красивая и блестящая труба, размеры которой точно совпадали бы со стандартной загагулиной из П-44.
cineman написал : Кто может
Эти: http://www.tvek.ru/buy/
master.msk
master.msk
16.07.2012 в 22:24:25
Liu54, Вы уверены, что это отопление, а не горячая вода? Это не одно и то же... Теплые полы от гвс нельзя делать.
Если Вы не в теме, а Вы не в теме, то лучше всего для Вас не трогать эту трубу, умельцев много , а отвечать Вам придется.
Покрасьте краской блестящей и будите счастливы!:)
cineman
cineman
17.07.2012 в 10:10:33
master.msk написал : Теплые полы от гвс нельзя делать.
Некоторым можно.
Liu54
Liu54
17.07.2012 в 10:41:23
Конечно, я не в теме, но ведь я и не собираюсь самостоятельно резать трубы и чего-то там устанавливать - на это существуют соответствующие специалисты. Но, прежде чем придут сантехники, я сама хочу понять, что делать можно, а чего делать не следует ни в коем случае, потому что, как известно, за деньги делается всё - что, можно, и что нельзя((
master.msk написал : Liu54, Вы уверены, что это отопление, а не горячая вода?
Скорее, я уверена в обратном ( в том, что это горячая вода, а не отопление). Об отоплении написала не я, а шпийон (цитирую: "Сдаётся мне, что это никакой не полотенцесушитель... Это, скорее всего, типа батареи для отопления ванной комнаты...")
Лично мне всё равно, как ЭТО называется - лишь бы грело! А оно греет.
master.msk написал : Liu54 Покрасьте краской блестящей и будите счастливы!
В принципе я и не против того, чтобы эту трубу просто покрасить, но хотелось бы ещё сделать её вход в ванную комнату немного ближе к полу - сейчас он находится как раз над бортиком ванны, что и некрасиво, и неудобно. А в идеале хотелось бы установить маленький полотенцесушитель, внизу, почти у пола. Это реально? Меньше, чем 400х500 я не нашла
Ко всему сказанному хочу добавить одно: мне хочется, чтобы всё было по закону: чтобы я не забирала тепло у соседей, чтобы не образовалась какая-либо воздушная пробка в ПС и т.п.
Например, здесь обсуждаются именно проблемы с соседями и Жэками после установки ПС, а я проблем не хочу((
Как вам этот совет по установке ПС? Он технически не "вредный"?: "Стояк идёт "толстой" трубой (1" или 1 1/2"), загибается в ванную и получается ПС. То-есть в данном случае ПС является частью стояка и имеет тот же диаметр. В результате вода спокойненько циркулирует. Как делают неправильно? - По аналогии заменяют ПС на современный типа Сунержи, который имеет внутренний диаметр и диаметр посадочных отверстий меньше, чем у стояка. В этом случае ПС продолжает быть частью стояка, но с очень зауженным диаметром. А если он ещё и перенесён подальше, то добавляется длина труб, через которые должна пройти вода. В итоге циркуляция может встать, потому что имеющийся "где-то в ЦТП" насос не в состоянии протолкнуть такую сложную систему. Как надо (ну или как сделать грамотно): Стояк спрямляется и между теми местами, где были повороты на ПС ванной врезается труба диаметром на 1 ступень меньше диаметра стояка. То-есть, если стояк был 1", перемычка будет 3/4". В местах врезки делаются два крана, после которых подключается ПС. В этом случае бОльшая часть гоячей воды продолжает течь через стояк как раньше, а часть её заходит в ПС. Для того, чтобы она туда заходила, ставится перемычка меньшего сечения, которая создаёт небольшое сопротивление потоку. При этом всякие байпасы и краны ставить нельзя"
cineman
cineman
17.07.2012 в 11:00:19
Liu54, всё правильно пишите, но есть ещё одна проблема. Если вы делите поток на байпасс большого диаметра и полотенцесушитель удалённый на значительное расстояние с помощью трубы меньшего диаметра, то Вы можете получить засорение всего ответвления на полотенцесушитель. Дело в том, что в циркулирующей горячей воде имеются твёрдые частицы, которые склонны осаждаться из потока в тех местах, где скорость потока снижается. Это могут быть и места местных расширений трубы. Ответвление на полотенцесушитель, выполненное длинной и узкой трубой создаст условия для выпадения этих частиц прежде в самом полотенцесушителе, а потом и в выходной трубе. Потому я всегда агитирую за насосный способ переноса полотенцесушителя, т.к. это обеспечит в полотенцесушителе скорость достаточную, чтобы избежать выпадения отложений. Мимоходом это позволит уложить в ванной тёплый пол. 150 Ватт, отобранные от стояка ГВС, сравнимы с мощностью, которая излучается неизолируемой трубой стояка в границах квартиры. Если Вами будет выбран безнасосный вариант, то его стоит снабдить краном для периодической промывки. Кран этот может быть истолкован, как способ хищения горячей воды, что может создать напряжённость с фискалами.
