Анн@
Анн@
Ярославль
09.07.2012 в 17:56:56
Полотенцесушитель представляет собой петлю стояка ГВС. Стояк в туалете, петля эта - в ванной под раковиной. Будем срезать полностью, в будущем планируем электрический ПС, т.к. с переносом водяного ПС на противоположную стену возможны проблемы.
Слесарь из УК предложил обрезать трубы на сгонах и на тройниках поставить полипропилен (показано синим). Меня же больше устроил бы вариант вварить вертикальное продолжение стояка из металла (будет просто ровный стояк без всяких сгонов и петель - показано красным). можно ли так делать? Может эта петля какую-то особую роль играет и без нее нельзя? Полипропиленовые вставки на стояке ГВС как-то пугают. Как вообще правильно делать?
iosif
iosif
09.07.2012 в 18:14:38
Анн@ написал : Может эта петля какую-то особую роль играет и без нее нельзя? Полипропиленовые вставки на стояке ГВС как-то пугают.
Эта петля была нужна только для того, чтобы выйти в ванную и вернуться обратно к стояку. Полипропиленовые вставки пусть Вас НЕ пугают. Они ничем НЕ хуже, чем металл. Хотя, в принципе, если раскрутить соединение, то можно сделать и из такой же трубы, но придется использовать сгон.
ssrr
ssrr
09.07.2012 в 18:48:48
У вас верхний загиб над унитазом привинчен к стояку на резьбе. Если нижний тоже привинчен к стояку - проще привинтить прямой отрезок стальной трубы к уже существующим резьбам.
Если загиб внизу сейчас переходит в стояк без всяких соединий - можно договориться с соседями снизу и вставить прямой отрезок стояка насквозь через перекрытие до отвода на их полотенцесушитель - там должна бы такая же конструкция верхнего загиба, как и у вас - с резьбой.
Полипропиленовые трубы отказывайтесь использовать. То, что предлагает сантхник, элементарно делается стальной трубой через металлические уголки.
Анн@
Анн@
Ярославль
09.07.2012 в 19:16:05
ssrr- Спасибо! Я просто думаю, что если на существующих резьбах соединить стояк (по синей линии) - зачем мне эта петля в санкоробе нужна. Она не помешает инсталляцию для подвесного унитаза поставить? Прямой отрезок хотелось бы поставить не от резьбы, а под отводами для воды, чтобы все не переделывать, именно начиная с места, отмеченного красной линией.
ssrr
ssrr
09.07.2012 в 19:55:45
Анн@ - лучше не переиспользовать старый отвод - он внутри уже сузился от отложений. Можно прикрутить сверху тройник, в него сбоку отвод, а ниже прямой трубой.
EV.SA
EV.SA
09.07.2012 в 21:13:30
Анн@ написал : Полипропиленовые вставки на стояке ГВС как-то пугают
Правильно пугают ,не место там ПП. А от полотенчика не отказывайтесь ,найдите нормального мастера ,сделать можно без проблем,в т ч и на противоположную стену
iosif написал : Полипропиленовые вставки пусть Вас НЕ пугают. Они ничем НЕ хуже, чем металл.
@fev.santeh Инста
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2012 в 22:08:37
Анн@ написал : Полотенцесушитель представляет собой петлю стояка ГВС. Стояк в туалете, петля эта - в ванной под раковиной. Будем срезать полностью, в будущем планируем электрический ПС, т.к. с переносом водяного ПС на противоположную стену возможны проблемы.
проблемы возможны если трубы от кранов пускать по полу, а если по стене, то никаких проблем при смещенном и еще зауженном байпасе (перемычке) не будет, проверено...так же можно развернуть ванну в другую сторону, умывальник так же на противоположную стену, а полотенцесушитель на стену смежную с туалетом...оба варианта есть тут, можете взглянуть...
Анн@ написал : Слесарь из УК предложил обрезать трубы на сгонах и на тройниках поставить полипропилен (показано синим).
полипропилена не должно быть до кранов...только после...
шпийон
шпийон
Омск
10.07.2012 в 11:34:12
Сдаётся мне, что это никакой не полотенцесушитель. Как им пользоваться под раковиной: Это, скорее всего, типа батареи для отопления ванной комнаты:) Если Вы живёте выше первого этажа, то лучше привести всё в порядок в будущем сантехшкафу до установки инсталяции на унитаз. И Вам, а особенно соседям снизу, будет спокойнее. Что-то многовато у Вас гибких шлангов в разводке.
Liu54
Liu54
15.07.2012 в 15:27:26
У меня имеется точно такая же труба отопления в ванной, поэтому хочу, не создавая другую тему, задать специалистам вопрос: Как сделать эту трубу поизящнее, оставив на прежнем месте?
Полотенцесушитель на стене мне совершенно не нужен: полотенца прекрасно высыхают на обычной штанге за 30 минут (у нас тепло), а ничего другого я в ванной не сушу.
На данной трубе отопления подсушиваю разные тряпочки, кошачье полотенце, мокрую обувь (там сверху есть проволочная полка как раз для такой просушки) и прочие вещи, которые не хочется никому показывать)).
Кроме того, от этой трубы, наверное, и туалет немного прогревается через перегородку? Да? Во всяком случае, сейчас эта труба пол хорошо греет, поэтому нет нужды делать тёплый пол, а если выводить её наверх под полотенцесушитель, пол греться уже не будет...
Итак, вопрос такой: Из чего сделать эту "сушильную" трубу, чтобы она выглядела посимпатичнее. Где и что надо купить, как подсоединить?- будет ремонт. Может, какие дизайнерские идеи есть на этот счёт? По сути дела мне нужен миниатюрный радиатор отопления под раковиной))
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.07.2012 в 16:34:53
Liu54 написал : По сути дела мне нужен миниатюрный радиатор отопления под раковиной))
Выбираете то ,что Вам нравиться.Ставите на трубы байпас,2 крана и Вам хоть под раковину,хоть в другое место выведут так как надо.
Liu54
Liu54
15.07.2012 в 20:26:18
Мастер Игорь написал : Выбираете то ,что Вам нравится.Ставите на трубы байпас,2 крана и Вам хоть под раковину,хоть в другое место выведут так как надо.
Еле разобралась, что такое байпас... пришлось даже в википедию заглянуть))
Вот такой нашла радиатор. Или лучше российский? А как насчёт закона? Разрешается в ванных устанавливать радиаторы?
