eduard_t
eduard_t
09.07.2012 в 21:13:35
Добрый день!
Проблема следующая: ЭВН на выходе имеет пластиковый фитинг (т.е. сама трубка железная, но покрыта пластиковым цилиндром с резьбой). Надо посадить латунный фитинг. Чтобы избежать неверных толкований, то ЭВН не безродный, а Bosch. Предварительно поэкспериментировал с ПНД фитингами из пластика для садового водопровода - резьба при соединении пластик-латунь на льне + юнипак проигрывает (конечно же проигрывает пластик). Если кто сталкивался с подобным - просьба посоветовать.
Спасибо.
P. S. Предварительным поиском понял, что не только я сталкивался со срывом резьба на пластике. Но как это лечится, никто не знает.
EV.SA
EV.SA
09.07.2012 в 21:18:31
eduard_t, На пластиковых резьбах лучше нить тангит ,только полотном от ножовки поперек витков пройдитесь предварительно. Подобрать количество можно опытным путем . Ну или же фум .
@fev.santeh Инста
eduard_t
eduard_t
09.07.2012 в 21:22:53
EV.SA написал : eduard_t, На пластиковых резьбах лучше нить тангит ,только полотном от ножовки поперек витков пройдитесь предварительно. Подобрать количество можно опытным путем . Ну или же фум .
Поперек витков, чтобы на резьбе были насечки, как на латунный фитингах (например, производства Tiemme?)
С фум, наверное, тоже надо поэкспериментировать (причем, как каких-нибудь дешевых резьбах).
EV.SA
EV.SA
09.07.2012 в 21:50:28
eduard_t написал : Поперек витков, чтобы на резьбе были насечки, как на латунный фитингах (например, производства Tiemme?)
Принцип тот же ,только для нити достаточно совсем не глубоких" царапин" ,но по всей окружности резьбы
@fev.santeh Инста
eduard_t
eduard_t
09.07.2012 в 22:49:11
Большое спасибо за информацию.
P.S. Это не значит, что тема полностью исчерпана. Если у кого-нибудь будут полезные советы - добро пожаловать.
master.msk
master.msk
09.07.2012 в 22:50:04
eduard_t, поменьше наматывать и все. Нужно совсем мало, т.к пластик самоуплотняется так сказать.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.07.2012 в 23:07:58
Пакую исключительно на ФУМ, причем, наматывая его строго лентой без перекручиваний. Для лучшего накручивания намотаный ФУМ можно уплотнить ногтем по канавке резьбы и перед закручиванием намазать любым герметиком или резиновым клеем. Это значительно облегчит накручивание фитинга. Герметик будет служить своеобразной смазкой
alexutel
alexutel
Салехард
10.07.2012 в 12:46:51
А сколько в садовом водопроводе давление?
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 12:57:18
alexutel написал : А сколько в садовом водопроводе давление?
5 атмосфер у меня, весь кооператив на полиэтилене разведен, помню один фитинг не правильно смонтировали и он стрельнул, столб воды выше конька соседнего дома был, но еще раз повторю, это кривые руки монтажника были. ТС а инструкцию почитать не пробовали, в Бош не дураки сидят и возможно подмотка вообще не нужна и все закручивается усилием рук без инструмента, а этот пластик сам как прокладка идет.
alexutel
alexutel
Салехард
10.07.2012 в 13:07:24
ни фига у вас давление! у вас там небоскрёбы чтоли;)?
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 13:21:05
alexutel написал : ни фига у вас давление! у вас там небоскрёбы чтоли;)?
Запитаны от трубы с насосной в город, там вроде 15, нам подрезали до 5 ))
