04.12.2019 в 18:22:03
debryansk, Можно разделить размер лейки/тарелки и количество литров воды в минуту. Количество литров тоже мало о чем говорит - могут быть слабые струи, но много, либо сильные, но меньше. На это еще накладывается аэрация, которая несколько снижает расход воды. По мне из всего этого - лейку/тарелку надо пробовать на себе - если мы говорим собственно о процессе принятия душа и отделять это от визуальной картинки - как это смотрится от двери в ванную. Проще говоря три варианта: "шашечки или ехать, или ехать с шашечками" Шашечки - можно купить красивый китай недорого и быстро сдохнет Ехать - может быть не столь изящно, не сильно дорого или даже совсем недорого, но удобно принимать душ и надежно Шашечки и ехать - хороший бренд и весьма недешево
debryansk
debryansk
Брянск
08.12.2019 в 18:53:46
ser000, услышала про капли воды разделенные воздухом, аэрацию эту хочет. Я говорю подожди, там еще неизвестно какой напор будет, дом новый, еще мало кто заселился, приходишь то слабый, то вообще отключено слиты стояки...
Leon75
Leon75
01.06.2020 в 16:13:02
Проверял ли кто лейки тропического душа с алиэкспресс?
Способны ли они создавать эффект тропического душа? Лейка к примеру 30х30 см.
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2020 в 16:16:12
Leon75 написал: Способны ли они создавать эффект тропического душа?
Смотря что считать эффектом. Если память не изменяет говорили о 50 литрах в минуту.
Leon75
Leon75
01.06.2020 в 16:43:19
AndyMirror написал: Смотря что считать эффектом.
Эффект такой, как если бы ты стоял под дождем.... Я сам ни разу не использовал тропический душ, пишу со слов тех кто его использовал.
AKI
AKI
01.06.2020 в 22:14:19
Leon75 написал: Проверял ли кто лейки тропического душа с алиэкспресс? Способны ли они создавать эффект тропического душа? Лейка к примеру 30х30 см.
Проверял. При подаче от литра в секунду - работает не хуже аналогичной лейки от Гроэ. Название "тропический душ" - условность. Но думаю, ответ вы получили. Цена - в разы ниже брендового. Проблемы у таких леек в сварном шве. На воде из некоторых регионов он бывает и за три месяца прогнивает. Плюс - цена позволяет менять такую лейку без ударов по карману. От штанги - отказаться сразу. Подводка не меньше 18мм диаметра труб до самого шарнира.
Leon75
Leon75
01.06.2020 в 22:59:03
AKI, спасибо за развернутый ответ! А по поводу подводки, хотел бы попросить посоветовать что нибудь ту: https://mastergrad.com/forums/t281563-tropicheskiy-dush/#post6841976 Я уже думал заказать такой вариант крепления: И соединить ее с дивертором через ппр трубу диаметром 20 мм. То есть, и это не вариант?
AKI
AKI
01.06.2020 в 23:39:59
Leon75 написал: То есть, и это не вариант?
Очень много зависит от давления на подаче. Но от штанги 1/2 я бы отказался. Крепление и разводка от потолка делает возможным любую (разумную) трубу. Тем более красоты торчащие из стены трубы - не дают. Разумеется, если у вас в С/У потолки не три метра. 20 мм ППР на подаче к лейке - мало (ИМХО). Рассчитывайте, что 20 мм на подаче с каждой стороны (ГВС и ХВС), а от смесителя к лейке должно быть минимум 25 (ППР). Да и то зависит от толщины стенок трубы. Если важен именно поток воды, так и не ужимайтесь на диаметрах труб, иначе будет большая капельница, а не душ.
Leon75
Leon75
02.06.2020 в 00:03:50
AKI, по ходу - я попал на 2100 рублей (уже в пути с Китая: 1600 руб лейка + 550 руб дивертор) - считай выкинул их на ветер ))) Буду думать, как теперь быть дальше... Знал бы о таких тонкостях - не стал бы тратиться так.
AKI
AKI
02.06.2020 в 00:19:16
Leon75, Вы раньше времени не расстраивайтесь. Давление в стояках известно?
Leon75
Leon75
02.06.2020 в 00:26:47
AKI написал: Давление в стояках известно?
Нее, но я бы не сказал, что оно сильное, и оно очень не стабильное, особенно горячая. Четырехэтажная "Хрущевка", второй этаж.
