Вадим М
Вадим М
09.06.2020 в 13:11:53
Всё-таки тропический душ, по-моему, подразумевает именно аэрированные струи воды, за счёт чего достигается бОльший (в три раза, по уверениям производителей) объём воды. В системах "Рейнденс" и других подобных есть специальные отверстия для подсоса воздуха. Если эти отверстия закрыть, то течёт обычная вода. Представленная же конструкция - на мой взгляд, просто лейка увеличенного размера.
Leon75
Leon75
09.06.2020 в 17:24:22
Набросал схему соединения дивертора со смесителем: Это как минимум кг латуни. Вопрос: выдержит ли эта резьба на смесителе: Такой вес? Удлинители и уголки я начал потихоньку покупать:
ser000
ser000
09.06.2020 в 18:04:53
Leon75 написал: Набросал схему соединения дивертора со смесителем:
Замудрённая схема. Оставьте шланг на лейку или дополнительную лейку, где оно есть. Для дополнительной точки добавьте дивертор между смесителем и изливом(краном). Так же есть дивертор для подключение 1/2" и его можно подключить к отводу у стены (туда куда шланг лейки подключается), но он дорогой и дополнительно понадобиться переходник 3/4" на 1/2".
Leon75 написал: выдержит ли эта резьба на смесителе: Такой вес?
Можно собрать из пластика ППр.
ser000
ser000
09.06.2020 в 18:14:45
Leon75
Leon75
09.06.2020 в 18:16:37
ser000, дивертор я заказал, он в пути, два выхода и один вход имеют наружную 1/2 резьбу. Прикрутить прямо к резьба смесителя его не получится, так как резьба на смесителе под углом и поэтому дивертор упрется в стену, поэтому решил его вынести в сторону. Далее пришла мысля вынести его наверх как на схеме, это мне даст возможность повыше поднять лейку (шланг 1,5 метра) и удобнее будет переключать воду..... А на счет ппр - не красиво будет смотреться.
Leon75
Leon75
10.06.2020 в 10:24:13
Leon75 написал: Вопрос: выдержит ли эта резьба на смесителе:
Есть еще вариант сделать конструкцию легче и выше: отодвинуть смеситель от стены на несколько см, но дело в том, что сантехник который делал ремонт в ванне эксцентрики залил idrofilet-ом и они одно целое с водорозеткой. Да и не уверен я в своих знаниях сантехнии что бы трогать все что до смесителя, там где вода 24/7 )))
Leon75
Leon75
14.06.2020 в 20:54:30
Leon75 написал: Удлинители и уголки я начал потихоньку покупать:
Всё, докупил все что нужно: Теперь жду, пока с али прибудут остальные детали....
Leon75
Leon75
23.06.2020 в 20:04:40
Сегодня пришла лейка, 30х30 см: На деле не проверял - жду дивертор, который прибудет скорее всего на этой неделе и стойку, прибытие которой не известно... Проверил лейку на прилипание неодимового магнита - не липнет вообще...
Leon75
Leon75
03.07.2020 в 12:11:30
Leon75 написал: жду дивертор
Получил его и подключил:
Изначально была задумка установить с ручкой на левую сторону, но она оказалась не съемной, но ничего, и так отлично. Жду стойку для лейки...
AKI
AKI
03.07.2020 в 12:22:19
Leon75, Если не сложно, когда все соберете, засеките по счетчикам сколько литров в минуту (ГВС+ХВС) на максимуме прокачивает эта система.
Leon75
Leon75
03.07.2020 в 13:34:31
AKI, хорошо. Но, дело в том, что, как выше я и писал, давление воды у нас очень не стабильное...
