Мастер Игорь написал : Есть 3/4 удлинители. Есть латунные, есть никелированые.У меня дома лежит 10 см. Но если поискать может и длиннее можно найти.
Да, придётся навреное покупать 3 удлиняшки и мудрить...
17.10.2012 в 06:23:21
29.03.2013 в 11:19:54
Заранее прошу не смеяться над моим вопросом, а по возможности конструктивно и предметно на него ответить. Теперь по существу:
Случайно увидел с реализованным вариантом общедоступного тропического душа как на даче, так и в городской квартире. Меня заинтересовали следующие вопросы: 1) каков должен быть ОПТИМАЛЬНЫЙ диаметр отверстий истечения воды; 2) в контексте вопроса 1), каковы должны быть соотношения площади живого сечения подводимой трубы (допустим при dy=15мм Sподачи будет равна S=0.785d2=176,6 мм2) и суммарная площадь отверстий истечения воды - равны,больше или меньше? Насколько это принципиально и критично для эксплуатации исходя из принципа несжимаемости воды? 3) изготовление и монтаж на подающей линии небольшого объема запаса воды (рессивер) для нивелировки условий эксплуатации по вопросу 2), даст положительный эффект или нет? 4) если немного модернизировать конструкцию автора ролика и сделать из одной полипропиленовой трубы упрощенный душ-водопад, то какова должна быть ширина щели истечения воды в контексте вопросов 1), 2), 3)? Спасибо!
31.03.2013 в 10:11:38
Кто может точно сказать, каковы по нормативным документам (НД) расчетные максимальные расходы водоотведения по стандартной канализационной трубе D50 (живое сечение dy=44мм) и по трубе с dy36мм - стандартный сифон к душевому уголку. В каких НД это прописано?
Просмотрел видеоролики на ютубе по тематике тропического душа и понял, что этот вариант не критичен к подбору диаметра отверстий (пост #35) истечения воды, поскольку профильная функция этого душа не динамический массаж, а максимальное покрытие тела пользователя водой в единицу времени - большое количество льющейся воды сверху. И поэтому сечение отверстий может быть даже от 2 до 3 мм. Главное, чтобы система канализирования стоков успевала.
Кстати, тем, кто любит, что называется погорячее (не в смысле температуры воды), можно смонтировать на потолок душевой зоны несколько единиц индивидуальных форсунок с изменяемым углом наклона
31.03.2013 в 12:23:01
Также меня интересуют следующие моменты - безусловно, что совместное использование в душевой зоне таких технических устройств как верхний душ, душ-лейка, боковые форсунки и т.п., априори требует присутствия термостатического узла, любого, не обязательно супер-пупер iBox Hansgrohe. Так вот, у подобных термостатов два выхода для индивидуальных точек подключения. Каким образом подключается большее число потребителей? Кроме того, неясно для меня как реализуется узел регулирования подачи воды на фронтальные настенные форсунки? Требуется отдельный смесительный узел скрытого монтажа для этого?
31.03.2013 в 13:58:07
Каким образом (желательно техническое описание) организован эффект инжекции воздуха в лейках Hansgrohe Raindance с получением воздушной аэрации многочисленных струй воды?
31.03.2013 в 14:17:20
lion93654 написал : Так вот, у подобных термостатов два выхода для индивидуальных точек подключения. Каким образом подключается большее число потребителей?
У Хансгрое есть переключающий вентиль Трио - на 2 потребителя (1 вход и 2 выхода) и Кватро - на 3 потребителя (1 вход и 3 выхода). Перед ними обычно ставятся запорные регулировочный вентили для реулировки напора воды.
В теоии можно от 1 термостата запитать 3 потребителей (на каждый выход айбокса по Кватро). Далее кажду ветку можно опять поделить и так далее, но это уже на очень большого любилея мазохизма.
lion93654 написал : Кроме того, неясно для меня как реализуется узел регулирования подачи воды на фронтальные настенные форсунки? Требуется отдельный смесительный узел скрытого монтажа для этого?
Не требуется. Форсунки подключаются либо через Трио или Кватро, либо через запорный вентиль. Я буду делать отдльеный запорный вентиль только на форсунки, и отдельный на верхний тропический душ, чтобы регулирвать их независимо друг от друга и можно було пользоватся одновременно.
27.08.2013 в 13:23:17
Добрый день.
Прошу рекомендаций от мастеров: в ванной установлен смеситель для налива воды, из него есть подвод под душ и соответсвенно переключатель, хочется установить ручной душ и тропический. Вроде продаются комплекты: тропический душ + ручной душ + стойка.
12.03.2014 в 17:31:12
Tehnik-san написал : Не пожалеете если купите тропический душ (Grohe, Hansgrohe) За счет смешивания воды и воздуха в лейке или верхнем душе(принцип смешивания у них один)отличное ощущение обволакивания тела струями аэрированной воды,почуствовал приобретя себе Hansgrohe Raindance ,только ручной -180мм
С какого реального расхода воды уже будет "бульбение"? У меня дома сейчас 15л\мин, давление выставил 1.5атм. С такими параметрами не будет РеинДанса? Могу конечно и больше выставить давление, но лимиты по нагреву, по канашке тоже.
27.05.2014 в 13:58:01
Добрый день, не могу толком понять у кого из производителей душевых систем есть тот самый тропический душ? на многих форумах четко вижу ответ - Хансгрое, только у них поток разбивается на капли. Тут же встречаю ответ, у Грое есть серия power&soul там на верхней лейке 4-ре положения выбора варианта струи. - вот тебе и тропический душ. что брать? кто что ставил?
27.05.2014 в 14:48:11
BulDoug написал : Добрый день, не могу толком понять у кого из производителей душевых систем есть тот самый тропический душ?
Так вам нужен просто большой поток воды и широкая лейка, или такая же вода, но с воздухом (Реин Дэнс)?
27.05.2014 в 15:37:14
Мне нужна вода с аэрацией, за счет смешивания воды и воздуха в лейке.
UPD. Остановился на Hansgrohe Raindance Select Showerpipe каталожный номер 27115000. Ориентировочно начну использовать недели через три, отпишусь что и как.
