JimCrow
JimCrow
Минск
28.05.2014 в 11:50:15
такой вопрос - возможно ли на душевую стойку Teka quadro (http://www.santehnica.ru/catalog/1123-38341.html) установить лейку Raindance Hansgrohe (http://www.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=28420000&fsid=0x00000033000074C900007131&pageid=e8715959-54d2-4025-9e39-5ebe29c5854b&q=)? И будет ли эффект, если расход воды на макс получается не выше 5-7 л/мин (а в Hansgrohe заявлено 25 л/мин)?
Никосс
Никосс
29.05.2014 в 15:36:48
Всем доброго дня!Решили поставить себе тропический душ и выбираем его в категории до 15.000 рублей и пока выбираем между Valentin Elle&Lui: Key West тропический душ 25x16 см и душевой Huber HX-813 B (80х80х215 см) с тропическим душем.Может есть у кого опыт использования такого экзотичного агрегата и что-нибудь посоветует?)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2014 в 23:43:35
Никосс написал : ... что-нибудь посоветует?)
Если Ваш тропический душ не имеет опции смешивания воды в соотношении с воздухом "один к трём", тогда читайте в мануале производителя рекомендации по расходу и постарайтесь их воплотить, надеюсь, что это не является особым "секретом" монтажа
Никосс
Никосс
02.06.2014 в 16:56:50
Я довольно таки «чайник» в сфере сантехники.Поэтому это "секрет".
nominal
nominal
06.06.2014 в 18:28:20
Tehnik-san, т.е. вот такую http://www.ideal-standard.co.uk/product-details/l1-rainshower/b9440.html штуку я могу повесить на обычный смесак? что такое REMOVABLE 12 LITRES PER MINUTE ECO FLOW REGULATOR съемный ограничитель? спасибо
Пуляющий
Пуляющий
11.08.2014 в 13:59:37
nominal написал : Tehnik-san, т.е. вот такую http://www.ideal-standard.co.uk/product-details/l1-rainshower/b9440.html штуку я могу повесить на обычный смесак? что такое REMOVABLE 12 LITRES PER MINUTE ECO FLOW REGULATOR съемный ограничитель? спасибо
Подниму темку... Так что, у ИДЕАЛСТАНДАРТ душ таки тропический или просто? Что выбрать то?
11.08.2014 в 14:06:59
nominal написал : что такое REMOVABLE 12 LITRES PER MINUTE ECO FLOW REGULATOR съемный ограничитель?
да
Слушатель
Слушатель
Саратов
11.08.2014 в 15:31:09
Просто поделиться... Сижу курю в ванной, никого не трогаю. Слышу - "Чавк" и грохот. Это лейка тропическая упала с потолка кабины в поддон. Оказалось держалась на подводящем угловом отводе из пластика. Вот просто так оторвалась резьба. Чешу репу чем заменить - уголок, на одном конце ниппель под шланг, на другом посадочный (на крышу) поясок и резьба под лейку.
GoodMaks
GoodMaks
16.08.2014 в 20:47:00
Спрошу тут знающих людей) Задача: над ванной установить излив / верхний душ / ручной душ два варианта, либо скрытый монтаж с hansgrohe ibox, либо готовый внешний комплект. Но смущает одно, везде где не смотрел всё идёт без излива, а как же его тогда подключать, ставить отдельно регуляторы душа, отдельно излива??? Как поступить, есть ли нужные модели или какая схема подключения нужна?
z0rg
z0rg
16.08.2014 в 21:44:09
GoodMaks написал : везде где не смотрел всё идёт без излива
Где смотрели то? Тысячи их: Croma 220 Showerpipe для ванны, поворотный держатель 400 мм, ½’
GoodMaks
GoodMaks
16.08.2014 в 21:51:58
На этом спасибо, только излив не излив)))
