fhlfibh
fhlfibh
10.07.2012 в 17:16:37
sarlen написал : Из стены торчат две резьбы и каналья на 50 и все. В кухне все прячется внутри шкафа и там особо прицеливаться не надо. Единственное условие, если стоит измельчитель под раковиной, труба канализации не должна быть напротив него и высота выводов не ниже 20 см от пола.
Запихать все трубы в стену скорее всего, не получится, ибо там капитальная стена из какой-то непонятной бетонной плиты, и к тому же штрабить придется "через стену": 2м. в ванной и еще 1м. в кухне. Да и надобности нет трубы в стену пихать, все равно их не видно будет: короб, стиралка и ванна всё закроют. В стену надо утопить только вертикальные отводы к смесителю, иначе ванну 160 см. просто не впихнуть будет. Раковина-мойка предполагается только в кухне, в виде тумбочки. Что такое измельчитель -- увы, не знаю.
i23e написал : эм... для таких случаев придумали аренду инструмента за 500 рублей в сутки...
Паяльник, пресс и опрессовщик я в любом случае буду брать в аренду. Ибо ценник на этот инструмент такой, что мне дешевле будет аж двух сантехников пригласить, чем один паяльник купить. А профессионально я трубомонтажом не занимаюсь.
Итак, по результатам предварительных поисков обнаружилось, что теоретически мне можно сваять мой трубопровод двумя способами: а) металлопластик Rehau Stabila; б) полипропилен всяких сортов типа Banninger, FV-Plast, Ekoplastik, Pilsa. В связи с чем интересен вопрос что из этого попав в руки любителя будет всё таки удобнее в монтаже и надежнее в эксплуатации? Чтобы не изводить потом гидролок килограммами...
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 17:25:39
Паяльник для ПП стоит 2000 руб это не такие большие деньги. Rehau хорошо, но фиттинги дорого. FV-Plast работаю только им, ни одного косяка не вылазило ни разу. Про остальные не знаю. По разводке совершенно непонятно, лучше рисунок.
fhlfibh
fhlfibh
10.07.2012 в 18:03:31
sarlen написал : Паяльник для ПП стоит 2000 руб это не такие большие деньги. Rehau хорошо, но фиттинги дорого. FV-Plast работаю только им, ни одного косяка не вылазило ни разу. Про остальные не знаю. По разводке совершенно непонятно, лучше рисунок.
За 2000 я не видел, а вот за 10-14 тыс. -- видел. Да и 2 тыс. вообще-то тоже жалко за аппарат, которым только на один трубопровод и попользоваться. Хотя с другой строны, 2 тыр. это всего дней 10 аренды паяльника за 14 тыр... Разводка проста как мычание -- в правом углу ванной имеются железные стояки х. и г. воды, с готовыми отводами, счетчиками и краниками. Требуется из правого угла ванной протянуть трубопровод по стене в левый угол, и потом через дырку в перегородке в кухню. По пути в ванной надо сделать отвод для стиралки и два отвода для смесителя (в штрабах). На конце трубопровода -- точки для подсоединения кухонной раковины-мойки. Впрочем, рисунок тоже сделаю, если окончательно уверюсь, что смогу это трубное хозяйство сам собрать. Надеюсь, фитингов там не столь много, чтоб довести меня до разорения. Если, конечно эти фитинги не по 5 тыр. штучка.
master.msk
master.msk
10.07.2012 в 23:17:06
fhlfibh написал : что из этого
Рехау - меньше шансов накосячить.
i23e
i23e
11.07.2012 в 09:02:13
+1
Только внимательно посмотреть, как это делается... А то была тема, что трубу прессовали на 1-2 витка, после чего Tehnik-San переделывал...
