ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 12:38:43
eugeniy
Нет, я имел ввиду всю скрутку откусить - гнутые жилы в WAGO пихать нельзя.
eugeniy
eugeniy
22.08.2006 в 12:44:15
ВТБ! написал : Нет, я имел ввиду всю скрутку откусить - гнутые жилы в Wago пихать нельзя.
Да я понял. Я имею в виду, что если от имеющейся у меня скрутки откусить полсантиметра - она полностью закроется колпачком. А если менять на Ваго - так уж все, боюсь полученный результат мне будет сложновато запихнуть обратно в коробку.
Великий Кузен
Великий Кузен
22.08.2006 в 13:37:39
2eugeniy Прошу извинения. Второпях состряпал фразу с точностью наоборот. Вы всё правильно поняли.
Slawa
Slawa
22.08.2006 в 17:44:35
eugeniy написал : Теперь о результатах "вскрытия".
Результаты наводят на мысль о безобразном монтаже электроустановки. Рекомендую превентивно вскрыть и отревизовать все остальное. Тем более, что источник искрения так и не найден, насколько я понимаю.
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 09:30:02
Slawa написал : Дополнительная энергия на увеличение яркости ламп появляется не из эфира, а из той же питающей сети.
Явление самоиндукции. При наличии индуктивности в сети (почти везде) в момент отключения происходит бросок напряжения.
Проведите эксперимент. Возьмите стрелочный тестер и замерьте сопротивление обмотки небольшого трансформатора (ватт на сто), прикасаясь пальцами к выводам обмотки. В момент отключения щупов тестера (ё) почувствуете эту самую самоиндукцию :)
Slawa
Slawa
23.08.2006 в 11:52:02
Balabas написал : Явление самоиндукции. При наличии индуктивности в сети (почти везде) в момент отключения происходит бросок напряжения.
Который на глаз не заметен (очень короток). И, ко всему, у автора темы немножко иначе:
eugeniy написал : Из непонятного - иногда, когда в холодильнике включается один из компрессоров - лампочки ярко вспыхивают.
Balabas написал : Проведите эксперимент. Возьмите стрелочный тестер и замерьте сопротивление обмотки небольшого трансформатора (ватт на сто), прикасаясь пальцами к выводам обмотки. В момент отключения щупов тестера (ё) почувствуете эту самую самоиндукцию
Иди ТОЭ учить. Чтобы добиться повышения яркости лампочек 220 Вольт при помощи ЭДС самоиндукции, придется сгородить импульсный БП... Возьми дроссель от ламп дневного света и поэкспериментируй, Кулибин.
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 12:18:16
Slawa написал : Иди ТОЭ учить. Чтобы добиться повышения яркости лампочек 220 Вольт при помощи ЭДС самоиндукции, придется сгородить импульсный БП... Возьми дроссель от ламп дневного света и поэкспериментируй, Кулибин.
...что, и тебя тряхнуло? Отсутствие чувства юмора - диагноз, а отсутствие вежливости - гнусный порок :Е
Однако по теме. Лампочки в крановых установках служат гораздо меньше. Броски напряжения, однако...
TriX
TriX
23.08.2006 в 13:04:10
Садист
Великий Кузен
Великий Кузен
23.08.2006 в 13:15:29
2Balabas А строчник от телевизора подойдёт?
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 13:24:10
TriX написал : Садист
Да нет, черный юморист и грубый циник :)
DMack
DMack
23.08.2006 в 13:52:59
Я тут создал тему в развитие темы:) Токовые клещи: выбор. Поможите, люди добрые, кто чем может;)
