Slawa
Slawa
24.08.2006 в 14:25:55
Великий Кузен написал : Шефы по кранам не лазят, а сидят в кабинетах и вино пьют, как я. В верхних слоях эфира больше, а значит и энергии. От того и лампочки на кранах горят.
Мечта, а не начальник. :)
Arr
Arr
25.08.2006 в 05:12:14
Не стану вдаваться в дебри теории, но комбинация из ТРЕХ "элементов": небольшой индуктивности, плохого контакта (разрядник) и коммутирующего устройства способна творить почти чудеса в сети.
Коммутатор может быть "обьединён" с разрядником, а может и нет.
Balabas
Balabas
Рига
25.08.2006 в 07:27:16
Slawa написал : Налицо образец электрика-халтурщика,
А у ТЕБЯ, батенька, с теорией не алё. Даже со школьной физикой. Да и не электрик я. Обознался. Я таких, как ты, недоучек, гоняю.
А чтобы лампочки не перегорали, на электриков орать мало. Необходимы технические средства - варисторные ОПН, к примеру.
DMack
DMack
25.08.2006 в 08:05:36
2Balabas Здря вы так, аж неприятно. Slawa отнюдь не недоучка. 2All Почто игнорируете практические аспекты исследования утечек?
DMack написал : Я тут создал тему в развитие темы Токовые клещи: выбор:). Поможите, люди добрые, кто чем может;)
25.08.2006 в 09:18:14
Balabas написал : А у ТЕБЯ, батенька, с теорией не алё. Даже со школьной физикой. Да и не электрик я. Обознался. Я таких, как ты, недоучек, гоняю.
Зря Вы так, у Вас тоже ведь с физикой нелады - какой мощности должна
быть ЭДС самоиндукции чтобы перекрыть мощность подводящей сети,
двигла под 50кВт дома ни у кого нет. ( длительность импульса тоже учесть не
забудьте), проще говоря физика процесса при отключении индуктивности совсем другая - лампочки не на индуктивности подключены. Вопрос у человека был-""Из непонятного - иногда, когда в холодильнике включается один из компрессоров - лампочки ярко вспыхивают.""
Великий Кузен
Великий Кузен
25.08.2006 в 10:42:35
2Balabas 2Slawa По моему Вы не о том спорите. В момент включения вспыхивают ярко, а не в момент отключения. Какая тут самоиндукция? Или я чего не понял?
25.08.2006 в 11:17:21
Хм, а никто не думал, что лампочке на кране могут гореть по еще одной банальной причине - встряски и вибрация.... Но Balabas во многом прав, хотя я не знаю какая постоянная времени у эквивалентной цепи двигателя крана и питающей цепи....
И еще, как мы выяснили ранее, лампы горят из-за плохого контакта в выключателе...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 11:22:40
BV написал : из-за плохого контакта в выключателе
Было важное уточнение.
Arr написал : Коммутатор может быть "обьединён" с разрядником, а может и нет.
Balabas
Balabas
Рига
25.08.2006 в 11:26:54
filvik написал : у Вас тоже ведь с физикой нелады
Признаю ошибку. Не увилел леса из-за деревьев. :) ИМХО, физика явления такова.
Включение - процесс хоть и короткий, но не мгновенный. Из-за дребезга контактов происходит несколько включений-выключений. Поверьте, этим страдают не только низковольтные, но и (в меньшей степени) масляные, эльгазовые и вакуумные выключатели. В результате первого пика происходит намагничивание обмотки. Тут же - разрыв контакта из-за дребезга, выброс запасенной в индуктивности энергии обратно в сеть через маленький зазор в контактах. Если это явление произойдет в тот момент, когда синусоида достигает максимума (напряжение самоиндукции сложится с напряжением сети), скачок напряжения будет больше. Если синусоида будет в обратной полярности, бросок подавится. Если момент замыкания контактов придется на нулевое значение сетевого напряжения, броска не будет. Скажете - никогда мощность выброса напряжения самоиндукции не сможет "передавить " подводимую мощность энергосети. Ну, не совсем так. Если принять в расчет сопротивление проводки и переходные сопротивления, в нашей схеме появляется вполне определимый резистор, который и ограничит мощность. Так что мощность, подводимая к ВРЩ здания, и мощность, которую можно снять на конце десятиметрового удлиннителя на девятом этаже, будут отличаться. Не буду далее пересказывать учебники электротехники. Так что же нам делать? Наверное, почистить контакты в пусковом реле (или что у Вас там) - или заменить. Проверить соединения в розетках, коробках, щите. Замерить сопротивление изоляции. Петлю фаза-ноль. Если есть возможность, применить анализатор качества электроэнергии (юзаю С.А. 8334).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 11:31:54
Balabas написал : Проверить соединения в розетках, коробках, щите.
Slawa написал : Где-то неконтакт
Выходит, что спорщики солидарны? ;)
Balabas
Balabas
Рига
25.08.2006 в 11:47:31
ВТБ! написал : Выходит, что спорщики солидарны?
