Balabas написал :
Случай с компрессором холодильника - более сложный. Здесь присутствуют : сопротивление обмотки, сопротивление электрической дуги на контактах, сопротивление контактов, сопротивление электропроводки, сопротивление нашей несчастной лампочки (нелинейное, замечу) и других электроприемников (как активное, так и реактивное). А если в схему затесалось еще несколько конденсаторов, то расчет всех колебательных процессов в момент включения практически невозможен.
Блин, как же бедные инженеры сварочные трансформаторы рассчитывают? Небось, на кофейной гуще гадают. А вообще-то в ТОЭ есть целый раздел, посвещенный "загадочным" явлениям при включении. Называется "переходные процессы". Вот только изучают его только в том случае, если специальность соответствует "инженер-электрик". В непрофильные курсы он не входит, чтобы не травмировать неокрепшую психику.
Balabas написал :
возникающая ЭДС самоиндукции может либо сложиться, либо вычесться с текущим значением напряжения сети.
Ну нарисуй схему! Сеть, лампочка и ЭДС самоиндукции включены ПАРАЛЛЕЛЬНО! На лампочке будет действовать или напряжение сети, или напряжение самоиндукции - не сумма и не разность, а именно одно из двух напряжений (большее). Это азбука ТОЭ, и я не знаю, как это объяснить на пальцах.
Balabas написал :
З.Ы. Применение тиристорного коммутатора с включением в момент прохождения напряжения через нулевое значение -- вместо механических контактов по идее должно снять проблему. Или не так?
Не так. У автора темы проблема не в ЭДС самоиндукции. Дуга возникает выше по схеме лампочек и холодильника (где-то плохой контакт). Под действием пускового тока компрессора режим дуги изменяется - изменяется освещенность. Или (второй вариант, более частый) - под действием пускового тока компрессора лампочки притухают (где-то выше по схеме плохой контакт - большое сопротивление), с уменьшением пускового тока лампочки загораются ярче. И то, и другое сопровождается заметным изменением яркости ламп накаливания и в практике встречается частенько. А вот чтобы кто-то на глаз, по лампочкам, заметил выбросы от ЭДС самоиндукции - слышу впервые. Эти выбросы очень кратковременны, для их регистрации нужны приборы.
