boojum
boojum
10.07.2012 в 23:42:10
Здравствуйте.
Пока дом готовится к сдаче, ваяю проект внутренностей своей двушки. Вот, хочу представить для критики водопровод и канализацию. Общий вид на санузел:
Планирую установить фильтры водоподготовки. Анализа воды еще нет, поэтому пока заложил по максимуму что там может быть: напорная аэрационная колонна, обезжелезиватель, умягчитель.
Общий вид на систему водопровода и канализации:
Этаж 10 из 11. Стояки пластиковые, отводы под водопровод - 1/2", полотенцесушитель - 3/4". Думаю все делать трубами viega под пресс, пока не решил медь или нержавейка, до коллекторов 22мм, от коллектора да первого ibox - 18мм, все остальные потребители - 15мм., до водонагревателя - 18мм. Краны easytop. Два ibox, первый под термостат, второй под icontrol. Из icontrol выходы на верхний душ, ручной душ, боковые форсунки. Кроме того из первого ibox вниз через кран на наполнение ванны, наполнение через перелив.
Последовательность до коллектора горячая воды такая боченок 38мм 1/2", кран 1/2 вр-вр, боченок 78мм 1/2", зонный кран FAR 1/2 вр-вр, боченок 38мм 1/2", угловой фильтр 1/2" honeywell FY32-1/2C, счетчик 1/2", футорка 3/4"-1/2" нр-вр, обратный клапан 3/4" oventrop, переход нр 22 х 3/4", трубы 22 переход вр 22 х 3/4" фильтр 3/4" honeywell F76S AAM угол 45 градусов 3/4" вр-вр редукционный клапан 3/4" caleffi 536051, кран 22х3/4 вр, трубы 22, переходник нр 22 х 1", коллектор FAR 1"х3/4" FAR 1"х3/4", заглушка на коллектор
Коллекторы с трубной резьбой. Потребители подключаются к выходу коллектора через американку viega.
До коллектора холодной воды все то же самое, за исключением добавленного предохранительного клапана на 6 бар caleffi 314, прикрученного к коллектору через боченок 138мм 1/2",
плюс есть отводы на фильтры: трубы 22, американка 22х3/4" нр, аэрационная колонна, американка 22х3/4" нр, трубы 22, американка 22х1" вр, обезжелезиватель, здесь пока не понятно что будет, возможно счетчик для управления промывкой по литражу, трубы 22, американка 22х1" вр умягчитель американка 22х1" вр трубы 22
Возможно понадобится регулировка жесткости путем подмешивания исходной воды, для этих целей запланировал два полнопроходных вентиля, (насколько я понял, шаровыми кранами нельзя регулировать поток)
Водонагреватель подключается через группу безопасности caleffi 526150
Дренаж с самопромывных фильтров через hepvo, с фильтров водоподготовки через самодельный большой сифон.
Трасса к полотенцесушителю: боченок 38мм 3/4", американка угловая 22х3/4" вр, кран 22, трубы 22, водорозетка 22х1/2"
Канализацию описывать не буду, наверное все будет понятно из картинки:
Надеюсь уважаемые мастера выскажут все, что они думают про все это :)
ДОКА
ДОКА
11.07.2012 в 02:44:02
boojum написал : Надеюсь уважаемые мастера выскажут все, что они думают про все это
И естественно БЕСПЛАТНО! Альтруисты, налетай!;)
boojum
boojum
11.07.2012 в 20:38:59
Обезжелезиватель в теории больше нужен для нормальной работы умягчителя. Смола будет долго жить при концентрации железа не более 0.5 мг/л, скорее всего железа там будет гораздо больше. А умягчитель точно нужен, сантехника дольше проживет, да и я сам давно мечтал мыться в мягкой воде :)
Осмос на всю квартиру - это уже перебор, если и поставлю, то только на питьевую воду.
master.msk
master.msk
11.07.2012 в 21:24:13
boojum, размеры не указаны, но места очень мало для всей этой станции, получится скопление недоступных кранов и приборов.
boojum
boojum
11.07.2012 в 21:51:24
master.msk выше на картинках все в масштабе 1:1 с соблюдением всех габаритов, пришлось попотеть, но все поместилось и вроде все доступно.
вот еще со всех сторон
вид на все это безобразие сверху:
вход в санузел слева
master.msk
master.msk
11.07.2012 в 22:18:17
boojum написал : все в масштабе 1:1
Именно это имел ввиду, прорисовано все отлично, видно, что маловато места для нормального доступа.
boojum
boojum
11.07.2012 в 22:30:20
master.msk а к чему именно ?
master.msk
master.msk
11.07.2012 в 22:35:49
boojum, ко всему. К кранам и счетчикам например. Надо использовать место выше, где сейчас фильтры.
boojum
boojum
11.07.2012 в 23:05:18
спасибо, буду думать. вот еще ракурс
