bax
bax
Мытищи
11.07.2012 в 14:22:11
Подразумевается соединение потребителей по типу шлейфа с использованием клеммников Ваго?
Anat78
Anat78
Серов
11.07.2012 в 14:27:47
bax написал : и что такое Ваго?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE&clid=48648&lr=11172 ваго советую только на свет
bax написал : Подразумевается соединение потребителей по типу шлейфа с использованием клеммников Ваго?
надежнее в вашем случае использовать распред коробку
Russo
Russo
11.07.2012 в 14:31:05
bax написал : Что в данном вопросе подразумевается под шлейфом и что такое Ваго?
шлейф - метод соединения, когда к розетке приходит три провода (фаза, ноль, земля) и уходят дальше к следующей. соединение выполняется на клеммах розетки, а потому только два провода на клемму, 6 на розетку. ДСУП в ванных бывает что встречается. тогда земляных понадобится чуть больше.
bax
bax
Мытищи
11.07.2012 в 15:07:45
Russo написал : шлейф - метод соединения, когда к розетке приходит три провода (фаза, ноль, земля) и уходят дальше к следующей. соединение выполняется на клеммах розетки, а потому только два провода на клемму, 6 на розетку. ДСУП в ванных бывает что встречается. тогда земляных понадобится чуть больше.
Я так на кухне собираюсь делать - проводу уложил, но розетки ещё не устанавливал. Хотел шлейфовать без разрыва проводов, но не знаю - позволят мне так сделать розетки Legrand или нет (Серия Valena вроде бы). С ДСУП ещё не разбирался, надо этот вопрос поизучать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 15:21:08
Russo написал : к розетке приходит три провода (фаза, ноль, земля) и уходят дальше к следующей. соединение выполняется на клеммах розетки, а потому только два провода на клемму, 6 на розетку.
по пуэ шлейфовать PE нельзя
bax
bax
Мытищи
11.07.2012 в 15:23:45
andrewkhv написал : по пуэ шлейфовать PE нельзя
В ванной или вообще? Вообще - смотрю, что все шлейфуют
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 15:27:12
вообще. нужно делать ответвление , непример, с помощью ваго на 3 провода, чтобы при удалении розетки или ее перегреве не пострадала цепь РЕ проводника
avmal
avmal
11.07.2012 в 15:30:22
Пока все не поймут, что механизм розетки это не электрооборудование, а элемент коммутации, так и будут пытаться воткнуть в коробку рядом с механизмом дополнительный клеммник вместо использования штатного на механизме.
avmal
avmal
11.07.2012 в 15:36:16
andrewkhv написал : нужно делать ответвление , непример, с помощью ваго на 3 провода, чтобы при удалении розетки или ее перегреве не пострадала цепь РЕ проводника
Относительно перегрева, так это понять сложно, а что касается удаления розетки, то и РЕ, как бы, последующим розеткам без надобности - рабочие-то провода тоже обрываются. Часто говорят, что могут соединить рабочие провода, а защитный забыть, так может лучше не подпускать таких забывчивых к электросети вообще? Они с таким же успехом могут забыть подключить РЕ и в этажном щите, и в квартирном, и на шине квартирного ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 15:51:48
avmal, тем не менее:
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=34 написал : Юрий Смуров
Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?
Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж" В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.
avmal
avmal
11.07.2012 в 16:09:11
andrewkhv написал : Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж" В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток ...
Я ничего противоречивого не сказал - подключаемся мы не к защитному контакту розетки, а к клемме РЕ, от которой идёт конструктивное ответвление на защитный контакт.
