andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 16:13:24
о чем тогда, по вашему, говорится в цитате, которую я привел?
Alexiy
Alexiy
11.07.2012 в 16:23:37
andrewkhv написал : avmal, тем не менее:
ответ специалиста некомпетентен, ибо нет определения, что есть шлейф и что есть ответвление. Уже обсуждали в теме про "шлейф". Именно поэтому в нормативной документации не встретите слова "шлейф" - это жаргонизм с довольно вольным толкованием
bax
bax
Мытищи
11.07.2012 в 16:28:52
Насколько я понимаю - и шлейфовать то розетки не очень хорошо. Я вот в зале хочу сделать 5 розеток и все на одной линии
Alexiy
Alexiy
11.07.2012 в 16:30:41
bax написал : шлейфовать то розетки не очень хорошо. Я вот в зале хочу сделать 5 розеток и все на одной линии
нормально. Главное обеспечить неразрывность и непрерывность защитного проводника в проводке.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 16:30:52
Это слово есть в СП-31-110. п 8.3 например
Alexiy
Alexiy
11.07.2012 в 16:34:34
andrewkhv написал : Это слово есть в СП-31-110. п 8.3 например
да, но определения этого термина нет, поэтому чётко трактовать требования п. 8.3 невозможно. Как уже неоднократно отмечал avmal, клемма розетки - это и есть ответвление от магистрального проводника. Причём, клемма не является открытой проводящей частью (покажите мне, как вы пальцем касаетесь клеммного зажима собранной розетки!) Чем она отличается от клеммника в подрозетнике позади розетки? Вопрос до сих пор открыт. Каждый трактует его по своему усмотрению. В ПУЭ п. 2.1.50. тоже есть упоминание "шлейфов", но в совершенно ином смысле. Там шлейф - это информационный многожильный проводник
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 16:36:10
Alexiy написал : Главное обеспечить неразрывность и непрерывность защитного проводника в проводке.
для этого его и требуется подключить ответвлением...
Alexiy
Alexiy
11.07.2012 в 16:41:33
а если розетку рассматривать как точку ответвления, а шнур прибора - как ответвление? давай не будем начинать сначала. Этот вопрос не имеет чёткого ответа. Установленная розетка обеспечивает неразъёмное соединение на своих клеммах (без специнструмента защитный проводник от клеммы не оторвать). Что ещё нужно?
fhlfibh
fhlfibh
11.07.2012 в 17:27:11
Anat78 написал : вот почитайте с этого поста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158948&p=3184626&viewfull=1#post3184626 и дальше там написано как надо делать и даже фото есть как не надо вот зоны
Возвращаясь все таки к нашим баранам. Что нельзя розетки рядом с раковиной втыкать -- это я и так знаю. По ссылке, к сожалению, мало что написано о том, как надо делать, там больше народ инстрУментом меряется... Мой же вопрос в том, можно ли воткнуть коробку внутрь короба со стояками. На картинке стояков нет вообще. В реале они у меня получаются глубоко в зоне-3. С другой стороны, внутри железных стояков из зоны-3 течет таки вода, и увы, не очень мне ясно, можно ли рядом с ними еще и коробку с электричеством или нет... Розетки шлейфом, конечно, можно, но понадобится их 4 шт. на одном шлейфе, и таким макаром "соединения проводов" все равно не избежать и внутри розеток и в месте соединения розетки со штепселем.
Russo
Russo
11.07.2012 в 18:37:08
andrewkhv написал : по пуэ шлейфовать PE нельзя
я в курсе )
SVKan
SVKan
11.07.2012 в 20:45:34
Anat78 написал : ...
Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Только данная картинка противоречит тексту и значительно расширяет зоны. Если по ГОСТу и ПУЭ, то зона 2 заканчивается на высоте 2,25м от уровня пола, в том числе и над ванной. Дополнительные 75см над ванной пририсованы от балды. Равно как и зона 2 над раковиной тоже нарисована от фонаря.
