SVKan
SVKan
11.07.2012 в 20:48:56
andrewkhv написал : по пуэ шлейфовать PE нельзя
На электроустановках нельзя... Только не надо говорить, что штепсельная розетка и тем более ее контакты по ПУЭ являются электроустановкой. Люди, которое это писали имели в виду совсем другое...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 02:02:56
Alexiy написал : Что ещё нужно?
нужно выполнить мутный пункт 1.7.144. вообще-то, имхо, заземляющий контакт розетки Schuko доступен для прикостовений и может оказаться под напряжение в аварийной сиуации, а стало быть подпадает под определение открытой проводящей части. Значит, 1.7.144 к нему применим!
avmal
avmal
12.07.2012 в 03:13:27
andrewkhv написал : вообще-то, имхо, заземляющий контакт розетки Schuko доступен для прикостовений и может оказаться под напряжение в аварийной сиуации, а стало быть подпадает под определение открытой проводящей части.
Открытой проводящей части электроустановки? А теперь внимательно прочитайте ещё раз этот пункт и попробуйте даже не другим, а себе объяснить смысл выделенной фразы.
"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
Вспомните что такое последовательное соединение и в каком месте в розетке какая её часть включена с приходящим и уходящим проводами РЕ последовательно. Лично я при всей своей фантазии не смог обнаружить таких участков на механизме розетки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 03:24:57
РЕ разорван и соединен деталями клеммы розетки. какое это соединение?
avmal написал : Открытой проводящей части электроустановки?
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Кстати, розетка - это электроустановочное изделие.
1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток. 1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник). 1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
avmal
avmal
12.07.2012 в 03:37:06
andrewkhv написал : РЕ разорван и соединен деталями клеммы розетки. какое это соединение?
Клеммное соединение.
andrewkhv написал : где в ПУЭ различают открытые проводящие части по признаку принадлежности к электроустановке?
В том же самом пункте ПУЭ.
avmal написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 04:28:46
avmal написал : Клеммное соединение.
я спрашиваю с точки зрения "параллельное\последовательное"
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 04:31:28
а почему нельзя считать заземляющий контакт розетки открытой проводящей частью?
SVKan
SVKan
12.07.2012 в 07:21:48
andrewkhv написал : а почему нельзя считать заземляющий контакт розетки открытой проводящей частью?
ИМХО потому что открытый он только тогда когда там потребителя нет. А как только Вы в эту розетку втыкаете потребителя он становится закрытым...
Если исходить из общего абстрактного определения электроустановки, то электроустановкой является и вся квартира и лестничные площадки.
Если почитать 1.7.73, 1.7.83 и многие другие то ПУЭ однозначно выделяют как самостоятельный класс штепсельные розетки и их защитные контакты. Нет в ПУЭ нигде нет знака равенства между открытыми частями электроустановок и защитными контактами штепсельных розеток. Наоборот эти понятия четко разделены. И если например посмотреть мер защиты от косвенного прикосновения, то там написано на что распространяются данные требования - открытые части электроустановок есть, защитных контактов штепсельных розеток там нет. И присоединительные контакты/клеммы у розетки и рабочие контакты ее же это тоже разные вещи. Это два разных соединения. Если на корпусе металлического щитка приварен болт для заземления, то этот болт как соединительный контакт и сам корпус четко разделяют, хотя физически они сварены наглухо и друг от друга неотделимы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 07:27:32
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
По-вашему, выделенные слова исключают из рассмотрения защитные проводники штепсельных розеток (в рамках подчеркнутых слов) или, наоборот, детализируют подчеркнутые слова, более подробно объясняя, что следует к ним причислять?
SVKan
SVKan
12.07.2012 в 08:13:56
andrewkhv написал : 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
По моему, если читать буквально по правилам русского языка, то:
  1. Защитные проводники штепсельных розеток не являются открытыми частями электроустановок. Следовательно требование о самостоятельном проводнике для каждой электроустановке явно на это не распространяются.
  2. Защитные проводники штепсельных розеток следует классифицировать как нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ. Соединение данных проводников допускается на специальных соединителях, которые не могут быть разобраны без помощи инструмента - клеммы розетки под такое определение вполне вписываются...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 08:21:49
Прокомментируйте собственные слова
SVKan написал : Нет в ПУЭ нигде нет знака равенства между открытыми частями электроустановок и защитными контактами штепсельных розеток. Наоборот эти понятия четко разделены.
в рамках приведенного пункта ПУЭ, на который вы сами выше сослались, а именно место в этом пункте, которое четко разделяет какие-либо понятия.
