SVKan
SVKan
12.07.2012 в 08:38:37
andrewkhv написал : Прокомментируйте собственные слова
в рамках приведенного пункта ПУЭ, на который вы сами выше сослались, а именно место в этом пункте, которое четко разделяет какие-либо понятия.
Вы же сами выделили где.
открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Можем Вам в словарь заглянуть? Что подразумевается под словами "а также" и что под словом "включая".
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 08:44:36
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части,
включая :
1) доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания,
2) а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ,
2.1) включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
avmal
avmal
12.07.2012 в 11:44:43
andrewkhv написал : я спрашиваю с точки зрения "параллельное\последовательное"
Клеммное. Как можно рассматривать параллельность или последовательность соединения в клемме? Не надо этого делать, а то вам может придти в голову мысль, что соединение РЕ проводников на шине РЕ тоже неправомерно. Кстати, вы упоминали, что РЕ проводник надо предварительно соединить клеммой за механизмом розетки и от клеммы уже делать отвод на клемму РЕ, расположенную на механизме розетки. В той самой клемме за механизмом какое соединение?
andrewkhv написал : почему нельзя считать заземляющий контакт розетки открытой проводящей частью?
С таким же успехом открытой проводящей частью можно считать гвоздь, лежащий на полу. А потом, вы так и не ответили на вопрос - в каком месте эта "открытая проводящая часть розетки" включена последовательно с проводником РЕ?
avmal
avmal
12.07.2012 в 11:49:10
andrewkhv написал : 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования
Плавно перешли на систему уравнивания потенциалов? Это уже совсем из другой оперы и требования совсем другие.
andrewkhv написал : Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 11:59:42
avmal написал : В той самой клемме за механизмом какое соединение?
последовательное, но недоступное для прикосновения, а потому не являющееся сторонней проводящей частью.
avmal написал : в каком месте эта "открытая проводящая часть розетки" включена последовательно с проводником РЕ?
в месте фактического расположения винта и гайки клеммы (см. рисунок). при этом выступающие наружу и доступные к прикосновению ламели - фактически та же деталь, общая выштамповка, которая может оказаться под напряжением.
avmal написал : С таким же успехом открытой проводящей частью можно считать гвоздь, лежащий на полу.
насчет мелких конструктивных элементов в ПУЭ тоже есть указания, когда их не надо подключать к РЕ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 12:00:24
avmal написал : Плавно перешли на систему уравнивания потенциалов? Это уже совсем из другой оперы и требования совсем другие.
согласен, отвлекся, SVKan параллельно спрашивал.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2012 в 12:08:49
Предлагаю еще обсудить такой момент: какова цель, которую преследовали составители ПУЭ, вводя пункт 1.7.144? какая суть тех правил, которые в нем описаны? возможно, это прояснит ситуацию
avmal
avmal
12.07.2012 в 12:17:27
andrewkhv написал : последовательное, но недоступное для прикосновения, а потому не являющееся сторонней проводящей частью
Может у меня с абстрактным мышлением похуже, но каким образом клемма на механизме розетки становится доступной для прикосновения, если механизм установлен и рамка поставлена? Если вы опять начнёте поминать контакт РЕ розетки, то ни одного его миллиметра не включено последовательно с проводом РЕ. А вообще, для клеммного соединения больше подойдёт понятие не параллельное или последовательное, а точечное, поскольку как переходное сопротивление, так и падение напряжения на нём в идеале стремится к нулю.
andrewkhv написал : выступающие наружу и доступные к прикосновению ламели - фактически та же деталь, общая выштамповка, которая может оказаться под напряжением.
Вы определитесь - обсуждаем электротехнический вопрос со всеми сопутствующими понятиями и терминами или конструкторские и технологические решения. С точки зрения электротехники соединительная клемма и контакт разъёмного соединения разные понятия с различными функциями, независимо от конструкторского решения при их соединении.
avmal
avmal
12.07.2012 в 12:41:43
andrewkhv написал : Предлагаю еще обсудить такой момент: какова цель, которую преследовали составители ПУЭ, вводя пункт 1.7.144? какая суть тех правил, которые в нем описаны? возможно, это прояснит ситуацию
Я вам уже предлагал это сделать, вспомнив понятие "последовательное соединение", но вы не придали этому особого значения. А между тем, суть требований именно в этом и заключается, хотя составители ПУЭ от души постарались, как обычно, чтобы трактовать можно было как угодно, в зависимости от желаемого. Чтобы понять последовательное соединение открытых частей электроустановки с проводом РЕ и криминальность такого поступка, достаточно представить себе пяток стиральных машин, скажем, установленных вдоль стенки, к корпусу первой из которых прикручен провод РЕ с одноимённой шины. Все последующие соединяются последовательно - вторая машина перемычкой к ближайшему болту "земля" на первой машине, третья машина перемычкой к ближайшему болту "земля" на второй машине ... Криминальность такого подключения будет очевидна при изъятии из этой цепи для замены или ремонта любой машины. Именно по этой причине и введено понятие ответвление РЕ, когда по стене, к примеру, идёт шина РЕ, а от неё на каждую единицу оборудования делается индивидуальное ответвление. Конструктивно такое ответвление может выполняться и другими способами, но смысл понятен. В случае с разъёмными соединениями функции ответвителя выполняет соединительный шнур, в составе которого и провод РЕ находится, а функции шины тот самый "шлейф" РЕ, от которого принято шарахаться, как чёрт от ладана. Я, скажу по секрету, в детстве тоже боялся всего непонятного ...
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 13:11:41
Если к нему подключен желто-зеленый провод ;)
Предлагаю прекратить прения, ввиду того что данный вопрос уже неоднократно поднимался и дело кончалось закрытием темы, но не нахождением консенсуса :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 13:14:17
avmal написал : а функции шины тот самый "шлейф" РЕ, от которого принято шарахаться
Видимо, потому что "шина" второй розетки будет подключены не на шину щитка, а на "шину" первой розетки - т.е. имеем последовательное (а не параллелоьное) соединение "шин" РЕ. :)
