avmal написал :
Я вам уже предлагал это сделать, вспомнив понятие "последовательное соединение", но вы не придали этому особого значения. А между тем, суть требований именно в этом и заключается, хотя составители ПУЭ от души постарались, как обычно, чтобы трактовать можно было как угодно, в зависимости от желаемого.
Чтобы понять последовательное соединение открытых частей электроустановки с проводом РЕ и криминальность такого поступка, достаточно представить себе пяток стиральных машин, скажем, установленных вдоль стенки, к корпусу первой из которых прикручен провод РЕ с одноимённой шины. Все последующие соединяются последовательно - вторая машина перемычкой к ближайшему болту "земля" на первой машине, третья машина перемычкой к ближайшему болту "земля" на второй машине ... Криминальность такого подключения будет очевидна при изъятии из этой цепи для замены или ремонта любой машины.
Именно по этой причине и введено понятие ответвление РЕ, когда по стене, к примеру, идёт шина РЕ, а от неё на каждую единицу оборудования делается индивидуальное ответвление. Конструктивно такое ответвление может выполняться и другими способами, но смысл понятен.
В случае с разъёмными соединениями функции ответвителя выполняет соединительный шнур, в составе которого и провод РЕ находится, а функции шины тот самый "шлейф" РЕ, от которого принято шарахаться, как чёрт от ладана. Я, скажу по секрету, в детстве тоже боялся всего непонятного ...
Абсолютно с вами согласен! Я мыслил не про стиральные машинки, а про станки на заводе, РЕ на них вообще на один болт могут крепиться, так что и последовательного подключения сторонней части не получается, или болты рядом, так что в цепь РЕ последовательно включен только очень небольшой участок корпуса, тем не менее он (корпус) следует признать сторонней проводящей частью и распространить на него 7.1.144. но! аналогичное рассуждение применимо и к зашлейфованным розеткам, вместо стиральных машин. а про одновременное разъединение токоведущих частей одновременно с РЕ (то есть удаление розетки) вообще не сказано ничего, есть только усиленное желание сохранить целостной цепь РЕ проводника в возможно бОльшем диапазоне случаев.
хотя, с другой стороны, я сам себе придумал контрпример - розетка не Schuko, а какая-нибудь трехштырьковая. В этом случае РЕ контакт недоступен к прикосновению и с ним все ясно - 1.7.144 идет лесом. но ведь это же тоже розетка! выходит, что выступающий наружу лепесток полностью удовлетворяет определению открытой проводящей части, его (небольшой) участок включен в цепь РЕ последовательно (глупо это отрицать), но в то же время и становится ясно, что пункт 7.1.144 к нему только за уши и можно притянуть... :cool:
кстати я нашел ту закрытую тему, о которой вы говорили. там, кроме ссылки на elteh приведены еще 2 письма, разъясняющие этот пункт и также говорящие о необходимости ответвлять РЕ для розетки. выходит, те кто отвечал вовсе не специалисты, раз так дружно дают неверные советы?
