BOE
BOE
13.07.2012 в 12:29:41
ALARMus написал : Вопрос про это не задается, потому что уже реализована эта часть.
Будет фильм ужасов :). Если серьезно - то сила моторчика слишком мала чтобы навредить человеку своей тягой. (на люке даже будут противовесы, для уравнивания силенок мотора и веса люка)
Ну думаю не справиться - что будет скорее всего сразу видно оператору нажимающему кнопку.
Кмк вы прдолжаете решать конкретную задачу абстрактными методами и фрагментарно. Попробуйте задать здесь ВСЕ тех условия и ВСЁ что уже есть из оборудования для реализации. Про навредить- решать исключительно вам. Вопрос был задан только для понимания постановки задачи. Вот тезис про мотор не справится и будет видно, можно более развернуто изложить? Жмете пока не : - выдет заданное время, услышите определенные звуки, - не почувствуете запах сгоревшего мотора.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.07.2012 в 12:47:40
BOE написал : если будет уствновлено управление как для рольставней, ворот и т.д Там хоть 2 хоть 3 будут вкл-выкл моторчик и он спокойно все отработает. но последовательно как я описал выше
К сожалению, еще не знаком с этой готовой системой, если есть киньте ссылкой, где все разжевано. Так же не понятно насколько этот блок будет дороже четырех простых кнопок.
BOE
BOE
13.07.2012 в 13:28:24
Аникей написал : К сожалению, еще не знаком с этой готовой системой, если есть киньте ссылкой, где все разжевано. Так же не понятно насколько этот блок будет дороже четырех простых кнопок.
Этих систем очень большое количество цены различные, функционал так же может отличаться, например по группам защиты некоторым нужны концевые выключатели в моторе, некоторые срабатывают по току. Google-Yandex никто не отменял, наберите управление рольставнями. К цене 4 кнопок надо будет добавить стоимость группы защиты, времени на реализацию. Эстетику , эргономику, безопасность игнорируем. Получаем заведомо более дешевый вариант, но парадокс в том, что есть вариант еще дешевле- открывать и закрывать люк руками.
ALARMus
ALARMus
13.07.2012 в 16:51:16
BOE написал : Вот тезис про мотор не справится и будет видно, можно более развернуто изложить? Жмете пока не : - выдет заданное время, услышите определенные звуки, - не почувствуете запах сгоревшего мотора.
Мне кажется вы искусственно расширяете горизонты поставленной задачи, при этом не давая никаких ответов на изначальный вопрос. Я же не спрашиваю, что-то типа: "есть мотор такой-то, возьмите и придумайте мне полную систему учитывающую все для открытия-закрытия люка."
Задача поставлена и описана совершенно четко и с достаточным набором условий для решения (заметьте себе многие ответили и проблем с пониманием и достаточностью начальных условий не возникло). Вопрос был задан именно про ту часть задачи где потребовалась помощь.
Вот, например, Вы спрашиваете: "как защищен двигатель от того, что он откроет люк до конца и упрется ?" Отвечаю: данная часть защиты уже реализована (есть ограничитель поворота на определенный угол, дойдя до которого мотор отключается) И сразу встречный вопрос: как Вам эта информация помогла для ответа на первоначально поставленный вопрос ?
Касательно использования "управления для рольставен" - как пишут рекомендованные Вами поисковики, в простейшем случае это ПРОСТО ВЫКЛЮЧАТЕЛИ без фиксации в включенном положении. - так что уже не подойдет.
  • Если Вы считаете, что я недопонимаю, то что Вы хотели донести, то пожалуйста расскажите более подробно, снизойдите до моего уровня.
  • Вы считаете что одновременная подача питания на мотор приводящая его в движение в разные стороны безразлична для мотора ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2012 в 16:57:18
ALARMus, я не совсем понял - вы получили исчерпывающее решение вашей задачи или нужно еще додумывать?
BOE
BOE
13.07.2012 в 18:19:37
ALARMus написал : Мне кажется вы искусственно расширяете горизонты поставленной задачи, при этом не давая никаких ответов на изначальный вопрос. Я же не спрашиваю, что-то типа: "есть мотор такой-то, возьмите и придумайте мне полную систему учитывающую все для открытия-закрытия люка."?
Обвинения напрасны так как я вам дал конкретное направление поиска. Большинство здесь ответивших вам углубилось в обсуждение решения с простыми переключателями. О которых вы , кстати, не спрашивали, но приняли для себя это решение.
ALARMus написал : Задача поставлена и описана совершенно четко и с достаточным набором условий для решения (заметьте себе многие ответили и проблем с пониманием и достаточностью начальных условий не возникло). Вопрос был задан именно про ту часть задачи где потребовалась помощь.
Это вам так хочется видеть ситуацию, не более.
ALARMus написал : Вот, например, Вы спрашиваете: "как защищен двигатель от того, что он откроет люк до конца и упрется ?" Отвечаю: данная часть защиты уже реализована (есть ограничитель поворота на определенный угол, дойдя до которого мотор отключается) И сразу встречный вопрос: как Вам эта информация помогла для ответа на первоначально поставленный вопрос ?
На этот вопрос я ответил в посте 45 "для понимания постановки задачи"
[QUO=ALARMusTE;3202180]Касательно использования "управления для рольставен" - как пишут рекомендованные Вами поисковики, в простейшем случае это ПРОСТО ВЫКЛЮЧАТЕЛИ без фиксации в включенном положении. - так что уже не подойдет. [/QUOTE] это электронные блоки, они действительно как кнопки но работают по нажатию. Нажали(тут же отпустили) мотор поехал в одну сторону, нажали еще раз - поехал в противоположную сторону. например у кнопок Nero есть канал управления по силовым проводам позволяющий поставить несколько кнопок на один двигатель. Это совсем не означает, что от каждой кнопки провода идут к мотору, кнопки управляют кнопкой от которой и включается мотор.
ALARMus написал :
у любой задачи есть более одного решения не обладая всеми деталями крайне сложно выбрать какое решение вам подойдет. Я вам пытался показать несколько другое направление решения, заочно предлагать конкретное решение не имя полной картины считаю не корректным.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.07.2012 в 18:55:23
BOE написал : Я вам пытался показать несколько другое направление решения, заочно предлагать конкретное решение не имя полной картины считаю не корректным
Просто, если бы вы, вместо пространных рассуждений, привели конкретную модель управляющего устройства и показали как оно может сильно помочь автору вопроса, то было бы проще - таки, да! предложить конкретно решение для примера, как и было сделано другими: вариантов основных было два - стандартный пускатель с кнопочными постами и просто кнопки - победили четыре кнопки, ваш вариант выбыл из соревнования ввиду неявки на татами :)
BOE
BOE
13.07.2012 в 19:51:27
Аникей написал : Просто, если бы вы, вместо пространных рассуждений, привели конкретную модель управляющего устройства и показали как оно может сильно помочь автору вопроса, то было бы проще - таки, да! предложить конкретно решение для примера, как и было сделано другими: вариантов основных было два - стандартный пускатель с кнопочными постами и просто кнопки - победили четыре кнопки, ваш вариант выбыл из соревнования ввиду неявки на татами :)
Не торопитесь с выводами! Победителя определяет ТС и практика, как критерий истины. Ждем результатов инсталляции ну и отчетов. Если человек задает вопрос как ему пройти туда -то и ему показывают направление, а он требует нарисовать маршрут, это его право, но есть право отвечающего пойти по своим делам.
ALARMus
ALARMus
16.07.2012 в 10:36:55
andrewkhv написал : ALARMus, я не совсем понял - вы получили исчерпывающее решение вашей задачи или нужно еще додумывать?
Да большое спасибо всем кто ответил и помог продвинуться в решении задачи. В целом задача решена. Возникло несколько дополнительных вопросов о конкретных устройствах.
1) Для Варианта с 4 кнопками нужны кнопки 2з+2р ? 1а) Есть ли для этой же цели переключатель (для объединения 2 кнопок в один переключатель) ? (хотя это кажется вряд ли существует) 2) Для первого варианта с, видимо, тумблером на 3 положения (ON-ON-ON или MON-ON-MOM) - есть ли такие в природе буду признателен за конкретную ссылку (или наоборот утверждение о несуществовании таковых в природе, не то что в магазинах)?
BOE написал : это электронные блоки, они действительно как кнопки но работают по нажатию.
Не могли бы Вы нарисовать схему подключения таких "кнопок"-управляющих устройств-.... (и конкретные названия моделей, как пример, так как вроде уже прозвучало некое Nero)
BOE написал : любой задачи есть более одного решения не обладая всеми деталями крайне сложно выбрать какое решение вам подойдет.
Если Вам не сложно, описать обозначенные Вами решения. Я возьму на себя труд по выбору подходящего.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.07.2012 в 10:42:48
ALARMus, вот к примеру http://electro-mpo.ru/card14298.html#.UAO3clSivzl
курите католог леграна, система Osmoz, как я понял, из ее элементов можно укомплектовать любую нужную вам конфигурацию
SVKan
SVKan
16.07.2012 в 11:50:59
ALARMus написал : 1) Для Варианта с 4 кнопками нужны кнопки 2з+2р ? 1а) Есть ли для этой же цели переключатель (для объединения 2 кнопок в один переключатель) ? (хотя это кажется вряд ли существует) 2) Для первого варианта с, видимо, тумблером на 3 положения (ON-ON-ON или MON-ON-MOM) - есть ли такие в природе буду признателен за конкретную ссылку (или наоборот утверждение о несуществовании таковых в природе, не то что в магазинах)?
Если говорить о системах кнопок/переключателей под диаметр 22: 1) Кнопки/переключатели это обычно большой конструктор, где все контакты/площадки/головки унифицированы и взаимозаменяемы. Если есть кнопки, значит и переключатели есть... 2) Двухпозиционные переключатели как правило включаются в одном положении - ставим с одной стороны НО контакты, с другой НЗ. 3) Трехпозиционные переключатели как правило включают влево или вправо. Среднее положение в основном пустое. 4) Сдвоенные контакты в теории существуют (ставим на любую кнопку/переключатель и имеем одновременно 2НО или 2НЗ контакта). Но сие есть большая редкость. Проще взять обычные переключатели с одинарными контактами и повесить на них обычные электромагнитные релюшки (с колодками на ДИН рейку например) с несколькими перекидными контактами...
