Растет давление в статике до 7, а в динамике не выше 3
Это бракованный редуктор?
на холодной воде?
Да, на холодной
Растет после того как начинает расти давление в водопроводе, такая особенность местной насосной станции, перепады давления, для этого и устанавливался редуктор
это у вас вода нагревается в трубах до комнатной температуры.
ставьте гаситель гидроударов.
Не успевает она нагреться
...если поршневой - меняйте уплотнительные резинки на тарелке, у мембранного -менять мембрану (или штопать)...
Редуктор новый из коробки.
Заводской брак, менять по гарантии?
Поставьте сразу после редуктора заглушку и посмотрите на давление.
Байпас, это МЕМБРАННЫЙ РЕДУКТОР.
Для того' чтобы поменять по гарантии, надо пройти экспертизу: подключают его к насосу, после ставят шаровый.
Дернут кран туда сюда раз 5 и вернут его обратно Вам. Так что поверьте SCB и поставьте маленький гидрик.
И перед тем, как сломя голову тащить его в магазин, поменяйте редуктор местами с горячим... Думаю вы удивитесь.
Бывает за минуту
а до редуктора (в стояке) какое давление?
alexanderIs- см. решение проблемы
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
alexanderIs, минута это очень быстро. Не факт что у вас тепловое расширение. Попробуйте пролить застоявшуюся воду из всех потребителей, закройте все потребители и ждите час, лучше дольше. Поднялось давление - спустите пару капель ХВС (до 3 бар) и опять ждите - давление дальше поднимается, тогда несите в магазин - брак.
Если кому интересно, решение нашел.
Путем последовательного отключения потребителей выяснилось, что давление в статике растет при включенной газовой колонке т е горит фитиль. Соответственно если колонка совсем отключена то и давление не растет.
Поставил предохранительный клапан на 6
Вроде все работает
Всем спасибо за участие
