Rostt
Rostt
15.07.2012 в 12:00:37
SCB написал : Овентроп. Но именно эти краны, что на фото Техниксана, рекомендуются только на отопление. Уплотнение штока у них из негегиенической резинки. Думаю специально сделали так, чтоб бронзовые краны лучше продавались.
Ого, сколько тонкостей! спасибо за полезную информацию! :)
SCB написал : Во-первых, Вы ничего не поставили для компенсации роста давления холодной воды при прогреве до комнатной температуры. А может вырасти до критических значений.
В инструкциях по монтажу PPR читал про линейные расширения и компенсацию. Но у меня разводка идет металлом, будут ли критичны для нее линейные расширения?
SCB написал : Во-вторых, пластик имеет свойство стареть.
У меня такой фильтр простоят 6 лет и появилась трещинка у сливного краника, внутренняя, небольшая. Давление выше 3 атм никогда не поднималось.
ОК. учту это обязательно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.07.2012 в 12:51:41
Rostt написал : у меня разводка идет металлом, будут ли критичны для нее линейные расширения?
Речь про расширение холодной воды в трубах при нагреве от Тхвс до Ткомн при отсутствии водоразбора, назад в стояк её не пустят обратные клапана. Надо ставить либо подрывный клапан, либо (предпочтительно) небольшой гаситель гидроударов. Правда, если разводка нержавеющей гофрой, то она, скорее всего, сама будет это компенсировать.
master.msk
master.msk
15.07.2012 в 13:22:29
psnsergey написал : Надо ставить либо подрывный клапан, либо (предпочтительно) небольшой гаситель гидроударов.
Надо в этом убедиться для начала. Мне вот ни разу не приходилось наблюдать критичного повышения давления. Эти все "необходимые расширительные баки и предохранительные клапаны" никогда не поздно установить в водорозетку кухонной мойки например. Зачем раньше времени икру метать?;)
SCB написал : фильтр простоят 6 лет и появилась трещинка у сливного краника, внутренняя, небольшая. Давление выше 3 атм никогда не поднималось.
Это не от давления, а из-за подмеса горячей, скорее всего. Подмес гв в хв - явление частое в многоквартирных домах.
SCB
SCB
15.07.2012 в 14:59:24
master.msk написал : Это не от давления, а из-за подмеса горячей, скорее всего. Подмес гв в хв - явление частое в многоквартирных домах.
В моем собственном доме нет подмеса ГВС в ХВС, уж поверьте мне :)
Rostt
Rostt
15.07.2012 в 17:49:09
psnsergey написал : Речь про расширение холодной воды в трубах при нагреве от Тхвс до Ткомн при отсутствии водоразбора, назад в стояк её не пустят обратные клапана. Надо ставить либо подрывный клапан, либо (предпочтительно) небольшой гаситель гидроударов. Правда, если разводка нержавеющей гофрой, то она, скорее всего, сама будет это компенсировать.
У меня стоит водонагреватель, на нем есть группа безопасности:
Может ли он выполнить функцию гасителя гидроударов? Или для этих целей его нужно на всю систему садить, а не только на водонагреватель?
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.07.2012 в 19:49:55
Как-то будет. Подрывник - спорное решение. Хотя, он все же лучше, чем ничего. Лучше всего именно небольшой расширительный бак.
Georg III
Georg III
16.07.2012 в 13:03:35
master.msk написал : Надо в этом убедиться для начала. Мне вот ни разу не приходилось наблюдать критичного повышения давления.
Дока как-то писал не то о 11, не то о 17 барах... По-моему, это не звоночек, это набат.
master.msk
master.msk
16.07.2012 в 13:27:04
Georg III, всегда старался ставить редукторы давления, еще с тех пор когда форума и вас в проекте не было... Рост давления есть, но он незначительный, до 11-17бар. может доходить только из за недостаточного качества фар редукторов в отдельных домах, благодаря проектировщикам.
Если уж ставить расширительные баки, то зачем редукторы вообще?Речь о типовых панельках, где 4-6 макс.давление.
Georg III
Georg III
16.07.2012 в 13:35:50
master.msk написал : еще с тех пор когда форума и вас в проекте не было
Вы почем знаете? Сами проектировщик? :D
master.msk написал : может доходить только из за недостаточного качества фар редукторов в отдельных домах, благодаря проектировщикам
Пытаюсь осмыслить фразу. Никак не получается :) Можете подробнее прояснить, как могут накосячить проектировщики, чтобы после редуктора получить такое давление после редуктора?:confused:
master.msk
master.msk
16.07.2012 в 14:06:31
Жеорж, ​почему бы Вам не создать Отдельную Тему, а то так на Вас не не похоже:)
Georg III
Georg III
16.07.2012 в 14:09:46
master.msk, Сдаете. Раньше писали по-существу, потом уже троллили. Ф чем дело? ;)
