camper
camper
Новороссийск
31.07.2012 в 23:07:26
Одинец написал : Как такое бывает?
Так и бывает. Вот такая схема самая распространенная.*
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 12:54:50
Парни а это вот этот щиток собран по такой схеме??
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2012 в 14:57:30
Igor2772 написал : Парни а это вот этот щиток собран по такой схеме??
TN-C-S , причем схема ваша висит прямо над вашим сообщением :)
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 15:02:09
haramamburu написал : TN-C-S , причем схема ваша висит прямо над вашим сообщением :)
А почему на фото ноль (синий провод) входит в счетчик, а не выходит--это нормально?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2012 в 15:04:40
Igor2772 написал : А почему на фото ноль (синий провод) входит в счетчик
В этом просто уже не т необходимости...
ksiman
ksiman
25.11.2012 в 15:18:28
haramamburu написал : В этом просто уже не т необходимости...
Необходимости действительно нет, но могут не опломбировать счётчик, т.к. он включён не по схеме из паспорта :( Лучше всё-таки N потребителей брать после счётчика:)
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 18:11:02
Братцы! а нормально такая схема в щите будет работать если я еще возле дома добавлю заземление по правилам-треугольник с обваренными полосой. А ввод в дом сделаю кабелем подземным и проведу от такого щита к дому. А то мне на границе участка говорят возле моего щита на трубостойке забить прут около 2-х метров в землю и соответственно взять с него на корпус и на медную эту шинку в щите?
И еще по поводу отопительного котла для дома. Я планирую котел с тенами на 380в прикупить и от него разводку по батареям в доме делать.--т.е дровяного котла не будет,обогрев будет отопительным котлом с тенами Мне котел нужен на 10-12 кВт 3-х фазный ? или какой мне более подойдет? дом 140кв.м-на тисэ-2-а этажа каркасник,утепление 150 роквоол-полы 200мм пенопласт.
Еще знакомый сказал,что лучше реле перенапряжения ставить в доме а не в щите--как лучше на самом деле?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
25.11.2012 в 18:28:52
ksiman написал : Необходимости действительно нет, но могут не опломбировать счётчик, т.к. он включён не по схеме из паспорта :( Лучше всё-таки N потребителей брать после счётчика:)
Я бы даже сказал обязаны не опломбировать счётчик!
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 19:41:49
Khlebnikov написал : Я бы даже сказал обязаны не опломбировать счётчик!
Т.е надо к синему проводу от медной шинки и вводу на счетчик, надо добавить еще один от выхода со счетчика опять же к шинке-так??? отметил зеленым на фото
если не так ! можно как-то подрисовать!
ksiman
ksiman
25.11.2012 в 19:47:02
Igor2772 написал : Т.е надо к синему проводу от медной шинки и вводу на счетчик, надо добавить еще один от выхода со счетчика опять же к шинке-так??? отметил зеленым на фото
От шинки на счётчик, от счётчика на потребителей:)
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 19:59:07
ksiman написал : От шинки на счётчик, от счётчика на потребителей:)
Т.е отключить от медной шины жилу выхода с синей оплеткой на конце и подключить к выходу счетчика?-правильно?-отметил зеленым а провод туда АВББШв 4х16 -в клемму счетчика от подземного кабеля в дом хватит объема зажима вставить и остальные 3-и жилы на выходной автомат?
