aztech написал :
трубу на 1,25'' придется поискать.
А чего её искать? Набираете любой местный сантехнический интернет-магазин и покупаете трубу ПНД 40мм сколько надо метров + фитинги и обратный клапан.
aztech написал :
На 1'' маловата будет?
Сколько встречал описаний насосов и станций, везде производители пишут, что в принципе всасывающий трубопровод делать меньше входного отверстия насоса (1") не стОит, а если его длина более 10м по горизонтали или 4м по вертикали, то надо ставить на один размер больше и т.д. Тогда насос работает в оптимальных условиях и обеспечивает паспортную производительность и долговечность эксплуатации.
aztech написал :
Оба варианта крайне геморройны. Так ли страшна одна пробка в месте перегиба через кольцо?
Также как в любом трубопроводе. Могут сложиться условия, при которых вода не сможет её преодолеть и насос будет работать насухую. Т.е. надо будет предусмотреть защиту от сухого хода. Не знаю, что дешевле в Вашем случае. Вам решать.
aztech написал :
всасывающую трубу из ПВХ зимой (до -30) порвет?
Из ПВХ не знаю. ПНД выдерживает заморозку с водой как минимум пару десятков раз (знакомый сам проводил эксперимент). Но, имхо, бесследно это все-равно не проходит, поэтому трубу на зиму имеет смысл слить.
