Спех
Спех
16.07.2012 в 13:15:42
Соседи по балкону только с одной стороны. Парапет у нас общий, металлический каркас с асбоцементными листами. Балконы отделяются друг от друга куском волнистого стеклопластика, вставленного в металлическую раму во всю высоту балкона. Пластик вынул - осталась рама из уголка, с одной стороны приваренная к парапету, с другой - к двум штырям из стены дома. Добавил пару анкеров, чтобы рама не качалась, встала жёстко. Пока в раму вставил лист оцинкованного железа и по периметру прикрутил его саморезами. Щели между рамой и стеной, рамой и потолком замазал цементным плиточным клеем. Получилась временная сплошная стена между моим балконом и соседским.
Всё это "стеностроительство" затеял после установки остекления на балконе. Ну, да, застеклился, а стенки с соседями по сути и не было.
Теперь основной вопрос - как сделать сверхтонкую прочную стену с соседями? Чтобы, если что, можно было повесить тяжёлую полку (инструмент, железки)? Почему сверхтонкую? Размеры балкона ограничены, жалко терять даже два сантиметра.
Так как металлическая рама не совсем ровная, и стоит косо, и приварена насмерть, то минимальная толщина идеальной вертикальной стены относительно рамы будет меняться от 40 до 60 мм.
Думаю сделать стену сплошь деревянной. Более тонкой и прочной конструкции придумать не могу.
sad1002
sad1002
Коломна
16.07.2012 в 13:42:18
аквапанель от кнауф
Спех
Спех
16.07.2012 в 14:15:05
Аквапанель Кнауф Ширина (мм): 900/1200 Длина (мм): 1200/2400/2800 Толщина (мм): 12,5 Вес, кг/м2: около 15 Процесс монтажа включает следующие этапы работ:
  • Раскрой плит АКВАПАНЕЛЬ.
  • Установку металлического или деревянного каркаса.
  • Монтаж плит с использованием полиуретанового АКВАПАНЕЛЬ Клея для заделки швов.
  • Обработку всей поверхности финишной смесью АКВАПАНЕЛЬ Шпаклевка-Белая.
  • Декоративную отделку.
Рекомендации
  • Плиты рекомендуется хранить под навесом для защиты от прямого попадания влаги.
  • Влажные панели перед монтажом должны быть просушены.
  • Перед монтажом плиты должны акклиматизироваться. Температура материала и окружающей среды не должна быть ниже +5° С.
  • Стоечные профили устанавливаются с шагом 600 мм.
  • Плиты должны монтироваться горизонтально!
  • Места крепления шурупов обозначены крестиками.
  • Для подготовки под покраску необходимо выполнить тонкослойное шпаклевание всей поверхности толщиной не менее 4 мм. В свеженанесенный слой утапливается армирующая сетка с нахлёстом не менее 100 мм.
Это обшивочный, отделочный материал, который крепят на силовой металлический или деревянный каркас, а не сама стена.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
16.07.2012 в 14:52:42
А если пару листов гкл или фанеру 12мм скрепить между собой? Только обязательно обработать от воздействия окружающей среды. Эти материалы и пилятся легко и в таком исполнении будут достаточно прочными. Самый главный минус: и гкл и фанера не любят влажность придется хорошенько обрабатывать.
Спех
Спех
16.07.2012 в 15:06:07
Что у меня есть из плюсов? У меня есть металлическая рама. Уголок, кажется, 35-й или 40-й. Т.е. это сам по себе силовой каркас. Только не заполненный внутри ничем. По высоте могу прикрутить болтами 4-5 поперечин из подходящего размера прямоугольной металлической трубы. Жёсткость конструкции возрастёт неимоверно. Но останется кривость каркаса. Зато вместо одного огромного проёма 120х250см получатся несколько меньших стальных "окошек", которые проще заполнить. Тем же клеёным деревом. Сгодятся любые деревянные бруски, установленные враспор и на клею. Если задать пару строго вертикальных направляющих, то лицевая сторона деревянного заполнения тоже будет строго вертикальной. Вне зависимости от кривости стального "окошка".
А со стороны улицы(соседей) деревянное заполнение защищено сплошным листом оцинковки.
Спех
Спех
23.07.2012 в 12:29:04
Так как более совершенных предложений, чем наборная клеёная деревянная стена не нашлось, стал реализовывать именно этот вариант сверхтонкой перегородки на балконе. Кому интересна эта технология возведения деревянных стен и перегородок, привожу краткое описание и фото.
С помощью лазерного уровня разметил вертикали правой и левой стороны будущей стены. Для большей жёсткости предусмотрел две вертикальные стяжки (резьбовая шпилька М6), проходящие через металлические поперечины и все деревянные рейки заполнения. Внизу шпильки вкручиваются в две мебельные гайки http://tritekc-komi.ru/data/uploads/k_mebel/metizi_vinti/3.jpg, вбитые в пол.
Технология возведения стены проста. Первая досочка выставлена по черте и привинчена саморезами к полу. Следующая досочка подгоняется по месту, сверлятся отверстия под резьбовые шпильки, досочка на клею Титибонд-2 устанавливается по месту, справа и слева прижимается клиньями, в центре прижимается гайками на шпильках. Щель между задней стороной досочки и жестяным полотнищем заполняется монтажной пеной из пистолета. Когда до металлической поперечины остаётся расстояние примерно в одну доску или менее, в щель ставим четыре пары деревянных клиньев, промежутки запениваем, спереди этот проём закрываем вертикально поставленной досочкой, и далее снова продолжаем склеивать набор из деревянных досочек. И так до заполенения всего проёма.
Далее проверка плоскостности, выравнивание, и обшивка пластиковыми панелями.
Samar
Samar
Самара
23.07.2012 в 17:44:55
Спех, озвучте, плиз бюджет: затраты на материалы и время затраченное на монтаж. P.S. не слишком ли сложная у вас конструкция и не трудоемкая ли технология? непонятно какие вы хотите характеристики от перегородки. Если теплосбережения, то вроде можно было попроще применить утеплители, если по взломостойкости, то решеткой заполнить клеточки, тем более лист стоит оцинковки. может имело смысл сделать обрешетку деревом (профилями), заполнить минватой или не заполнять и закрыть листом ЦСП, аквапанели или вагонкой. Если лоджия холодная, то материалы должны быть для внених работ или влажных помещений. Ну и негорючие самособой разумеется.
23.07.2012 в 18:20:51
Спех, Не судьба была взять толстую водостойкую фанеру (при желании - два слоя на клею, при желании - между слоями листовой звукопоглощающий материал - К-флекс - например, с дистанцией между листами бобышками на саморезах). Чем так заниматься сексом....
Спех
Спех
23.07.2012 в 19:08:39
Samar написал : Спех, озвучте, плиз бюджет: затраты на материалы и время затраченное на монтаж. P.S. не слишком ли сложная у вас конструкция и не трудоемкая ли технология?
Затраты стремятся к нулю - лист оцинковки, резьбовые шпильки, гайки, шайбочки, клей, пена. Деревяшки - утилизируются ранее заготовленные (для парапета не понадобились) сухие доски от европоддонов, и вообще все сухие деревяшки в хозяйстве.
Про теплосбережение можно забыть - когда ставил остекление не подумал дать припуск на толщину утепления стен. У фасадной части балкона толщина всей стены всего 4 см + 1 см остаётся на обшивку панелями. Остекление очень большое - 2/3 высоты фасадной части - стекло. Поэтому особо утепляться, видимо, не имеет смысла.
Время на изготовление наборной стены - МНОГО. Но только из-за кривой рамы, когда нельзя заранее клеить крупные блоки досок, а приходится индивидуально подгонять каждый слой, и клеить максимум по две сдвоенных доски за раз. Если бы блок клеился отдельно на столе, а потом готовый монтировался по месту, времени ушло бы в разы меньше. Один японец себе в домике делал душевую комнату из деревянных стен, набраных примерно по такой же технологии.
Взломостойкость. Скорее прочность стены - высокая. Рассчитывал, что стена должна выдержать при необходимости тяжёлые полки, стеллаж, крепление натянутых бельевых верёвок. Металлические перекладины слишком редко расположены, чтобы "оказаться в нужном месте" для крепления нагрузки. А к клеёной деревянной стене 4-6 см толщиной, стянутой двумя металлическими шпильками, можно крепить нагрузку в любом месте.
Влажность. Дерево будет практически "герметично" закрыто, со стороны соседей - оцинкованным железом (определённая пожароустойчивость + возможность соседям сделать свою стенку на цементной основе), внутри балкона деревянная стенка будет закрыта пластиковыми панелями (можно пустить слой тонкого пенофола, не нужна толщина для обрешётки под панели - степлером крепим сразу к деревянной сплошной стене).
Спех
Спех
23.07.2012 в 19:23:34
BV написал : Спех, Не судьба была взять толстую водостойкую фанеру (при желании - два слоя на клею, при желании - между слоями листовой звукопоглощающий материал - К-флекс - например, с дистанцией между листами бобышками на саморезах). Чем так заниматься сексом....
Чуть бы пораньше посоветовать... Серьёзно, не всегда приходят на ум самые простые и эффективные решения. А у меня ещё был положительный опыт заделывания всяких проёмов в санузле деревянными брусками в распор и на клею. Там аккуратности не нужно, даже хорошо, если поверхность получится "ребристой". Потому что, потом степлером набивается сетка и поверхность бывшего проёма штукатурится плиточным клеем заподлицо. Получается прочный монолит.
Да, с балконом получается не быстро. Зато дорвался до работы с деревом. И мне нравится превращать никчёмные деревяхи в гладкие бруски, а из брусков складывать ровную прочную стенку.
23.07.2012 в 23:22:39
Спех написал : Зато дорвался до работы с деревом. И мне нравится превращать никчёмные деревяхи в гладкие бруски, а из брусков складывать ровную прочную стенку.
Ну я так сразу и понял - отдых в виде ненапряжной работы :)
Спех написал : Потому что, потом степлером набивается сетка и поверхность бывшего проёма штукатурится плиточным клеем заподлицо.
Я бы сначала зашершавил стеночку. Потом грунтовкой - водостопом или просто. А потом - водостойким ПВА наполовину размешанным с тем же клеем. Потом - всё остальное... И опять - же дерево там всё таки не к месту....
