Porto
Porto
16.07.2012 в 21:38:52
Кто-то посоветовал, поставил на дом электромеханическую Ресанту, а от скачков напряжения она не спасает! Что поставить, может быть отдельно на блок автомата, через который подключён холодильник (потребляет 295 квт\год), Источник бесперебойного питания или что ещё? Почитал форум, даже дорогущий стаб. Лидер от скачков не спасает. После скачка холодильник намораживает шубу и вентилятор трётся... Чем обезопасить холодильник от скачка? Спасибо!
ionchik
ionchik
16.07.2012 в 23:18:19
Porto написал : После скачка холодильник намораживает шубу и вентилятор трётся...
Тяжёлый случай..............доктор сказал только в морг!:cool: П.С. - Как No Frost, может намораживать шубу, и главное где?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2012 в 02:40:09
стабилизатор спасает только от длительных просадок напряжения. от скачков, не выходящих за пределы допустимого диапазона, спасти может только дорогая техника типа ИБП с двойным преобразованием напряжения.
А если есть резкие скачки до 250 и выше вольт, или просадки до 160 - вам в помощь реле напряжения типа УЗМ-51М, УЗМ-50М на всю квартиру. или РН-101М, только для холодильника.
Porto
Porto
17.07.2012 в 06:53:45
А что делает реле напряжения типа УЗМ-51М, УЗМ-50М, при скачке отключает питание?
Porto
Porto
17.07.2012 в 06:55:13
ionchik написал : Тяжёлый случай..............доктор сказал только в морг!:cool: П.С. - Как No Frost, может намораживать шубу, и главное где?
Не No Frost холодильник, такой http://www.liebherr.com/HG/ru-RU/region-RU/products_hg.wfw/id-565559-0_15687-1
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.07.2012 в 07:07:02
Porto написал : Что поставить, может быть отдельно на блок автомата, через который подключён холодильник (потребляет 295 квт\год), Источник бесперебойного питания
Пусковой ток при включении двигателя холодильника может перегружать ИБП. Тогда ИБП выключится по перегрузке. Если же брать ИБП с большим запасом по мощности, то стоимость ИБП может быть сравнима со стоимостью защищаемого оборудования. Проводили на работе эксперимент. Подключали холодильник через ИБП. Так что сей совет не только теоретический, но и практический.
ИМХО (IMHO)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2012 в 07:32:03
Porto написал : А что делает реле напряжения типа УЗМ-51М, УЗМ-50М, при скачке отключает питание?
Porto, да. При восстановлении напряжения до допустимого уровня повторно включает нагрузку с задержкой 10 сек или 6 мин. Полезно для техники, особенно холодильной - перед повторным пуском компрессора нужно подождать как раз те 5-6 минут.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2012 в 07:34:06
ADM05 написал : Пусковой ток при включении двигателя холодильника может перегружать ИБП.
ага, я тоже пытался запускать старенький Океан и новый самсунг RL-44 от Иппона 700ВА с присоединенным дополнительно автомобильным аккуумом - вырубается, зараза. А вот насос Кама-8 400Вт успешно качает воду.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.07.2012 в 09:29:32
andrewkhv написал : от скачков, не выходящих за пределы допустимого диапазона, спасти может только дорогая техника типа ИБП с двойным преобразованием напряжения.
Скачки напряжения в пределах рабочего диапазона. Чем они опасны для холодильника? Например работа сварочной техники. Если при этом скачки в пределах 170-270 вольт, то для холодильника они не представляют опасности. Такие испытания проводились. А вот для новых моделей с линейным двигателем компрессора, питающемся импульсным током от инвертора постоянного тока, такие испытания пока не проводились. Хотя можно провести экстраполирование результатов испытаний стиральных машин с двигателем постоянного тока инверторного питания, которые такие перепады и скачки вполне себе переносят нормально. Другое дело - наведенные импульсы при повышенной грозовой активности. Радикальное средство - полное отключение от сети всех приборов с извлечением вилок из розеток, из которых иногда не только слышно треск, но и видны разряды. Поэтому во всех моделях ЗАС имеются элементы грозозащиты, достаточно эффективно поглощающие энергию таких импульсов, иногда ценой "жизни" самих ЗАС (при этом затраты на ремонт не превышают для ЗАС-0.5 и ЗАС-1.2 суммы в 50 руб. и для ЗАС-5.0 или ЗАС-8.0 - 500 руб.).
SVKan
SVKan
17.07.2012 в 10:34:39
Это древние холодильники могут вышибать... У современных потребление в районе 40-80Вт в нормальном режиме. Перекрыть такую величину даже с учетом пускового тока не сложно...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.07.2012 в 11:33:04
SVKan написал : Это древние холодильники могут вышибать...
Практически одновременный старт двух компрессоров, на который рассчитана защита ЗАС-0.5, требует применять керамический плавкий предохранитель номиналом 8 ампер. При этом силовой элемент номиналом 25 ампер выдерживает броски тока до 120 ампер. Но из условий теплового баланса в закрытом корпусе номинал устройства всего 500 ватт, а у двух компрессоров - 400 ватт.
