Anat78 написал : В холодильнике с одним компрессором просто мощнее движок
Ещё на второй квартире либхер 2-х метровый есть, там точно один компрессор(только АСС), и эл.магнитный клапан переключает камеры, вот в четверг сфоткаю, глянем сколько ватт!
17.07.2012 в 22:27:48
17.07.2012 в 22:51:05
kirich написал : Вот второй при пуске и будет потреблять около 600 ватт
Чёт я не всё догоняю(не силён в компрессорах):confused:, получается, что "Ток при заклиненном роторе, А" и есть пусковой ток, превышение в 8.6 раза................не хило?!:cool:
17.07.2012 в 23:10:58
ionchik написал : получается, что "Ток при заклиненном роторе, А" и есть пусковой ток
А по Вашему в каком состоянии находится ротор при включении компрессора? Ему же надо еще инерцию механики преодолеть.
17.07.2012 в 23:18:01
kirich написал : А по Вашему в каком состоянии находится ротор при включении компрессора?
Х.З. но "клин" в моём понятии, чуток другое представление имеет!
18.07.2012 в 05:42:17
Не знаю, сколько именно пусковой ток, но бензогенератор с длительной мощностью 750Вт и кратковременной 950Вт заметно просаживает обороты при пуске нового! (2009г) холодильника Самсунг RL-44. Когда первый раз подключал, думал, что он вообще заглохнет, но вытянул. Пару раз выручал, когда свет надолго отрубали.
18.07.2012 в 07:48:00
ionchik написал : Х.З. но "клин" в моём понятии, чуток другое представление имеет!
С точки зрения эксплуатации клин "немного" другое понятие. Но если смотреть электромагнитные процессы, то в общем одинаковое. Поэтому как термин в качестве "пусковой ток" часто используют "ток заклиненного ротора"...
18.07.2012 в 08:52:35
kirich написал : Отключение может быть быстрее чем в ЗАС, там же просто полевики выходного каскада отключить надо, а его можно выключить хоть на полуслове.
И даже быстрее.:)
В таких холодильных аппаратах быстрее всего сгорает электроника управления, сам двигатель имеет инерционность на порядки больше.
Поэтому "в заначке" имеются схемы ЗАС на мощных полевиках с временем срабатывания защиты в 1000-10 000 раз меньшим, то есть в районе 1 мксек. и "обрезанием" импульсов коммутационных помех именно для очень чувствительной электроники + развитая схема грозозащиты на 4 варисторах и 4 газовых разрядниках. Можно приблизиться к эффективности защитных функций хотя бы 99%.:o
18.07.2012 в 09:21:26
Если и ставить именно ИБП, а не стаб - то только 9й категории (с двойным преобразованием: всегда работающая цепь выпрямитель - АБ - инвертор). Ну с долгим рантаймом (более 10 минут) заморачиваться смысла нет, проще аккумулировать холод в изотермическом корпусе. Если холодильник не набит битком, то положи тепловой балласт. Советую посмотреть линейку ИБП "RIELLO"
18.07.2012 в 11:10:00
ppkvin написал : Можно приблизиться к эффективности защитных функций хотя бы 99%.
и как всегда этот 1 процент и сожжет технику :), кстати что в него может входить? прямое попадание молнии? :))))))))))
18.07.2012 в 12:27:18
Anat78 написал : как всегда этот 1 процент и сожжет технику
Зафиксированы случаи полного сгорания дорожек печатной платы в ЗАС-0.5, частичные выгорания дорожек в ЗАС-8.0 от разрядов оценочно 5000 вольт, но при этом техника оставалась живой. Есть фото и описания владельцев. Но всё равно: если кто нибудь утверждает об эффективности защиты в 100% - можно дальше не читать.:swoon
18.07.2012 в 13:39:10
Anat78 написал : кстати что в него может входить?
это Kamikaze выяснил, тестируя ЗАСы...
