Nemiroff
Nemiroff
17.07.2012 в 16:25:12
Подскажите вот такой редуктор в каком положении можно устанавливать (вертикально, горизонтально, под углом, "верх ногами")?
http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red6.htm
i23e
i23e
17.07.2012 в 16:35:49
В любом. На этом-же сайте есть альбомы технические.
Гость_
Гость_
Нея
17.07.2012 в 16:45:02
О! А никто не сталкивался с тем, что этот редуктор давление не держит? У меня сейчас они стоят. На ХВС всё нормально, а на ГВС, если попользоваться водой, давление стоит на 3 барах (как настроено), а потом ползёт потихоньку вверх примерно до 4х бар. Это что? Глюк, косяк? И что делать?
Nemiroff
Nemiroff
17.07.2012 в 16:59:43
Cs-Cs О! А поподробнее процесс можете описать. А то ставить собираюсь, хотел бы заранее узнать возможные проблемы. В альбомах все стоят ровно манометром вниз, мне надо узнать как его можно поставить: как душе угодно или строго горизонтально?
Гость_
Гость_
Нея
17.07.2012 в 17:01:21
Ставить - пофигу как. Ну вот моя фотка http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/MySantaShk2.jpg Мне интересно, если кто про давление ответит, чтобы новую тему не создавать.
i23e
i23e
17.07.2012 в 17:09:42
О! А вот это уже косяк :) Где брали ползущий редуктор? Несите его нам на экспертизу, если у нас ))) Это мембрана...
Nemiroff
Nemiroff
17.07.2012 в 17:10:51
Cs-Cs написал : Ставить - пофигу как. Ну вот моя фотка http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/MySantaShk2.jpg Мне интересно, если кто про давление ответит, чтобы новую тему не создавать.
Зачетный шаттл:) У меня как раз вот так и не влазит. А бумагу лучше кстати на горячий коллектор вешать. Проверено:)
Гость_
Гость_
Нея
17.07.2012 в 17:35:42
Ла дадно! Это обычная панелька девятиэтажная. UPD. Редуктор заменил на новый. Старый разобрал - ничего такого не увидел. Странно.
i23e
i23e
17.07.2012 в 17:40:11
Это точно мембрана. На ней либо микротрещинка либо микроДырочка :) Можно отдельно заказать, только ехать из Италии будут 6 недель примерно...
FA 2890 1234 Стоит 1050 руб.
Гость_
Гость_
Нея
17.07.2012 в 19:23:42
А как посмотреть? Точнее, а как оно могло проявиться, если эта моя разводка собрана аж с ноября 2011, и тупить начала примерно месяца полтора назад? Или прямо вот так не париться, а в тот же СтилМаркет пойти и там заказать запасной картридж и иметь резервный редуктор: на случай чего - взял и заменил?
master.msk
master.msk
17.07.2012 в 21:50:50
Cs-Cs написал : в тот же СтилМаркет пойти и там заказать запасной картридж и иметь резервный редуктор
Лучше попробовать вернуть и купить новый. Или CALEFFI. Полдюймовый нр-нр с манометром - 3200-3500 стоит.
