Гость_
Гость_
Нея
17.07.2012 в 22:11:57
А фотку видали? У меня уже всё собрано на FAR. Возвращать я не буду, купил новый. А картридж закажу - пущай будет запасной, не помешает.
master.msk
master.msk
17.07.2012 в 22:16:23
Cs-Cs, видал фотку.:) Если не ошибаюсь калеффи влезет в фаровские американки как родной. Это же не легранд и абб))
Гость_
Гость_
Нея
17.07.2012 в 23:07:36
Не. Тут щас что-то другое. И странное. Сейчас Грешнов с отдыха вернётся, буду его домучивать вопросами. Новый редуктор ведёт себя так же. Странно. На гиг душе у меня обратники. По входу обратники. Смесители вроде не китайские, изначально давления выставлены ровно на 3 бара. Странно. Не могут же два редуктора быть браком?
i23e
i23e
18.07.2012 в 09:21:07
Cs-Cs, Не мучайтесь, самостоятельно его протестируйте: Подключите его к системе с давлением в 5 бар, например. А после редуктора - шаровый кран. Дергайте этот шаровый несколько раз с небольшим интервалом, а потом вообще перекройте. И последите за давлением. Если стрелка поползет, значит мембрана, там больше нечему ломаться. Если стрелка замрет на 3 барах, значит косяк не в редукторе.
PS - Редуктор не 2815 12 случайно?
Гость_
Гость_
Нея
18.07.2012 в 09:29:09
i23e, Редуктор 2815 34. Вот у меня как раз сейчас ровно 5 бар давление ГВС. И вчера тоже оно же было (оно меняется в 4-5 бар). На редукторе стоит 3 бара. Собственно так вчера и тестировал, только на смесителе. Резко открывал/закрывал. Редуктор НОВЫЙ. Вообще. Покупал в понедельник, поставил вчера. Ведёт себя так же как и прежний, но реже. То-есть где-то 50/50. То ползёт, то нет. Сдаётся мне это не редуктор. Не могут два редуктора, купленных с интервалом в полгода косячить. Может ли у меня куда-нибудь ХВС передавливать, если везде стоят обратники, а рукоякти смесителей высталены на середину? При этом смесители не за 800 рублей, а hansgroshe примерно тысяч по 5-6.
18.07.2012 в 09:35:08
Cs-Cs, у меня такая ерунда (повышение давления за редуктором) возникает, когда бойлер, куда уходит ХВС, нагревается и, соответственно, давление растёт. У тебя с другого стояка не может течь?
Ну а с редуктором у меня такая засада - редуктор воткнут прямо перед водонагревателем (не проточным, а на 80л). И иногда при наборе воды в бачок унитаза, начинает редуктор греметь так, что вибрация по всем трубам. Но тут, думаю, надо смесители менять, ибо ХВС идёт напрямую и только ГВС из водогрея - через редуктор, вот разница давлений и даёт знать. Но если кто совет даст, буду признателен.
Гость_
Гость_
Нея
18.07.2012 в 09:49:59
Пока не знаю. У меня-то растёт давление ГВС. Если бы холодной - тогда понятно, она бы нагревалась бы. Бойлера нету. После счётчиков стоят обратники. То-есть не должно передавливаться вроде бы нигде. Я так чувствую, что когда разберусь с этим - меня можно будет записывать в сантхеники %)
