umkas
umkas
15.08.2006 в 11:37:35
Пожалуйста, подскажите! Есть отвод ½ на нем: кран, фильтр (грязевик), далее счетчик, вроде есть еще обратный клапан. На стене закреплен коллектор на 5 точек с фильтром тонкой отчистки. Хочу все это соединить МП. Расстояние около 0,7м. Подсоединение к коллектору происходит: уголок для МП (90 гр на 1/2), фильтр, далее коллектор. Уголок для МП на мой взгляд имеет небольшой внутренний диаметр – в связи с этим меня волнует вопрос а достаточно ли этого диаметра для входа воды в коллектор?
ДОКА
ДОКА
15.08.2006 в 12:08:44
Подсоединяйте к коллектору по меньшей мере 20-ой МП трубой.
umkas
umkas
15.08.2006 в 15:04:10
так выход счетчика 1/2" и на входе коллектора фильтр, тоже 1/2".
aterney
aterney
15.08.2006 в 15:10:23
umkas написал : так выход счетчика 1/2" и на входе коллектора фильтр, тоже 1/2".
И что? Переход на МП чем делать будете? Если на Far-овских концовках, то там 16 труба что 20 - все едино.
umkas
umkas
15.08.2006 в 15:21:31
не, у меня фитинги NTM на них - 16 мм надо купить фитинги 1/2"x20 и трубу 20-ку для участка от счетчика - до фильтр+коллектор?
ДОКА
ДОКА
15.08.2006 в 15:36:49
umkas написал : надо купить фитинги 1/2"x20 и трубу 20-ку для участка от счетчика - до фильтр+коллектор?
Да,и лучше Фаровские,а не китайскую дрянь по 50 руб.
