витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.08.2012 в 09:02:42
SVKan написал : Если сварил и забыл навсегда, то зачем нужна торчащая коробка?
затем чтобы потом не курочить обои вдруг чего, и не торчащая она, а очень прилично выглядят. можно и замазать тонким слоем шпатли ,если так хочется. делается и так и так, в первом случае коробки легран с красивыми полироваными крышками , во втором самые дешовые.или в жилище стены стерильные нет картин висящих да мало ли чего. а тут квадратик 10 на 10 глаза мозолит
SVKan
SVKan
22.08.2012 в 09:23:12
витаон написал : затем чтобы потом не курочить обои вдруг чего, и не торчащая она, а очень прилично выглядят. можно и замазать тонким слоем шпатли ,если так хочется. делается и так и так, в первом случае коробки легран с красивыми полироваными крышками , во втором самые дешовые.или в жилище стены стерильные нет картин висящих да мало ли чего. а тут квадратик 10 на 10 глаза мозолит
Может пример приведете "вдруг чего" при запаянных/заваренных и хорошо заизолированных соединениях? Если там все сделано по уму, то вскрывать не придется. А если придется, то фронт работ будет таким, что это не будет иметь никакого значения. Про торчащие Вы сказали. По мне, так нормально сделанную коробку под шпатлевку можно спокойно закатать...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.08.2012 в 09:25:16
SVKan написал : Может пример приведете "вдруг чего"
я не приведу. это для успокоения требовательных заказчиков как 1 из вариантов.
camper
camper
Новороссийск
22.08.2012 в 09:39:22
SVKan написал : но обойтись без РК...
Я имел ввиду РК в классическом варианте под потолком, на самом виду.
SVKan написал : Это как?
В каждом случае это конечно свое решение, но примерно выглядит так. В "условную комнату" приведено питание на ближайшую удобную для этого розетку к которой в свою очередь приводиться 2-3 линиии от других групп розеток которые в свою очередь соединяются тем же шлейфом. И в этой первой розетке, за механизмом коммутируются.
avmal
avmal
22.08.2012 в 09:57:19
CAMPER написал : Я имел ввиду РК в классическом варианте под потолком, на самом виду.
Я вам могу привести кучу тем по поводу этих коробок в жилье, но вы не сможете предоставить ни одного аргумента в их защиту.
camper
camper
Новороссийск
22.08.2012 в 10:04:38
avmal написал : но вы не сможете предоставить ни одного аргумента в их защиту.
А я и не буду приводить никаких аргументов в их защиту..Я их (РК в классическом их понимании) не использую, ибо не люблю за большую трудоемкость.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
22.08.2012 в 10:42:12
SVKan, не надо про "У нормально сделанного паучка соединения в обслуживании не нуждаются..." и "Вы считаете, что винтовые соединения это достоинство? Ню-ню..." Но у себя дома делать так не стал, ибо доступность соединений очень важный "+" да и сколько я не паяю, а пайка у меня очень хорошо получается, то в электрике винтовые выгоднее, в слабо точке только пайка практически.
"В чем именно колхоз состоит?" в том что в любом европейском интерьере, да и вообще в европе дизайнеры уходят от этого колхоза. Или вам нравится жить на заводе, что бы все инженерные коробки были видны по месту? А если у меня обои за 1000$ за рулон, тоже ковырять их, чтобы до РК добраться, будите?
"Ню-ню..." В том колхозе в котором в основном живут в России это увы норма, нафиг заказывать дизайн, если что розеточек добавим от паучка, пофиг что потом в этой схеме чёрт ногу сломит. А насчёт разрыва кабеля, есть план и ты точно знаешь где можно сверлить где нельзя. Или вы дорогой провода зигзагами по стенкам кидаете?
"Обслуживать может и удобно. Вот только обслуживать придется то, что в случае нормальной звездочки обслуживать никогда не придется." Никогда не, говори ни когда. Может заказчик идиот и сварку врубить в розетку захочет, или ещё какая нибудь бяка в виде потопа, в общем стандартная отмазка любителя старины, ой то есть "паучка"
"Вы всерьез верите, что заказчики которые ни в зуб ногой в электрике что-то будут обслуживать?" какой то вы не дальновидный, за обслуживание тоже денюжку взять можно.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.08.2012 в 11:14:50
Ох, не пойму я чего вы спорите. Ну есть же промежуточный вариант, который примирит обе стороны - это РК в углубленном подрозетнике. И все правила соблюдаются, особенно по запрету шлейфования РЕ и коробок под потолком нет. Что плохого в этом способе? Особенно хорошо получается, если проводочки на розетки, находящиеся в этом же модуле, сделать из ПВ-3. Только способ соединения в этом случае нужно подбирать с умом и концы этих проводков, подключаемые к розетке оконцовывать или на худой конец облуживать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2012 в 11:17:30
Костян челяб написал : облуживать
а вот это не надо. получится как с алюминием - постепенное вытекание, нагрев...
Alexiy
Alexiy
22.08.2012 в 11:25:04
andrewkhv написал : а вот это не надо. получится как с алюминием - постепенное вытекание, нагрев...
это ваши домыслы. Припой окисляется на воздухе не активнее меди. Другое дело, что припой мягкий и надёжно зажать его, например, торцом винта иногда просто невозможно.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.08.2012 в 11:27:59
Alexiy написал : припой мягкий и надёжно зажать его, например, торцом винта иногда просто невозможно.
именно поэтому
Костян челяб написал : на худой конец
