pnvkolya
pnvkolya
19.07.2012 в 17:14:22
И чем нормальный пп в данном случае хуже той же стали на резьбах.
Internet
Internet
19.07.2012 в 17:18:18
pnvkolya тем, что вся система собрана из стали, и смена материала должна быть хоть как-то адекватно мотивирована скорее всего от топикстартера мы услышим ответ типа "мастер сказал что так лучше" "мастеру так удобнее".
bozzz
bozzz
19.07.2012 в 17:19:59
pnvkolya, посмотрите график старения ПП от тампературы и давления. После этого сделайте выводы почему говорят про сталь в данном случае. с наилучшими
ОльгаГу
ОльгаГу
19.07.2012 в 17:53:49
необходимости перехода с металла на ППнет никакой, кроме того, что металлически трубы были полудюймовые, что декларировалось има как возможный вариант того, что батарея не прогревалась (наряду с ее загрязненностью, конечно же) Это единственный вариант, предложенный мастером.
Internet
Internet
19.07.2012 в 18:13:18
ОльгаГу написал : необходимости перехода с металла на ППнет никакой, кроме того, что металлически трубы были полудюймовые, что декларировалось има как возможный вариант того, что батарея не прогревалась (наряду с ее загрязненностью, конечно же)
Есть проект здания/типовой серии, судя по всему дом советский а советские проекты далеко не самые плохие. Если проектом задумана подводка полдюйма - то причин увеличивать сечение нету... хотя если хочется - то можно, с виду стояк дюймовый, можно и 3/4 тубой протянуть было. Причина непрогрева это 14 секций на боковом подключении, и очень странно что мастер не упомянул такую очевидную причину. Чугунина будет ещё худо-бедно прогреваться, а на биметалл нужно делать диагональное подключение или удлинитель потока. С двухтрубной системой я бы предпочёл диагональку, на сварке можно сделать очень красиво (конечно, небюджетно получится).
ОльгаГу написал : Это единственный вариант, предложенный мастером.
так я и думал... проще и надёжнее сменить мастера, чем материал :)
Makarone
Makarone
19.07.2012 в 18:53:36
Если у вас маленький ребенок, то безусловно разводку перевести на металл. В случае прорыва последствия жуткие, на форуме есть ссылки. Если мастер кроме полипропилена ничего в руках не держал, найдите замену.
Сделать можно медной трубой: на прессфитингах, на пайке, на компрессионных соединениях(временно, на сезон), метраж у вас маленький, можно и нержавейкой на пресс, всего-то четыре перехода и два тройника. да и просто на резьбах собрать можно.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.07.2012 в 18:57:32
bozzz написал : посмотрите график старения ПП от тампературы и давления. После этого сделайте выводы почему говорят про сталь в данном случае. с наилучшими
Человек Вам пишет правильно. И до этого про кран маевского тоже написал правильно. С наилучшими!
Internet
Internet
19.07.2012 в 19:11:48
Makarone написал : Сделать можно медной трубой
а в чём сокральный смысл перехода на этот материал?
vladger
vladger
Чебоксары
19.07.2012 в 20:12:20
Полипропилен на отопление нельзя? А мужики то не знают. Всё ставят и ставят.
Makarone
Makarone
19.07.2012 в 21:34:28
Internet написал : а в чём сокральный смысл перехода на этот материал?
"сокральный" это как? видимо что-то нехорошее имели ввиду :D ну а смысл замены полипропилена на металл-элементарное соблюдение ТБ
Олегович
Олегович
Эксперт
19.07.2012 в 21:38:31
ОльгаГу написал : правильно ли сделаны отводы к стояку.
жопа с ручкой...
и еще странно, зачем регистрироваться на форуме чтобы выяснить лоханулся я или нет, может быть правильнее сначала зарегистрироватся, почитать пару тем, а потом не лоханутся...? загадка....
