AlexMax
AlexMax
Луганск
20.07.2012 в 19:51:26
master.msk написал : сгон на анаэробе
легко. Сгон возможен не только для того, чтобы хоть ка-то запаковать соединение, чтобы не текло, но и для подгонки его по месту. Муфта, перекручиваясь с длинной резьбы на короткую, дает нужную свободу соединению при сборке. Если собрать сгон на анаэробе, то он станет неразборным соединением и его не нужно будет контрить. Это для тех, кому не нравятся американки :)
master.msk
master.msk
20.07.2012 в 20:13:05
AlexMax, цилиндрическая резьба сгонов мало пригодна для анаэроба. Слишком свободно. В любом случае контрить надо обязательно. В общем и целом такой мудрый" способ мало чем отличается от совсем уже бредового лен+анаэроб.
Сергей99, попробуйте подобрать из этого http://www.sunerzha.com/productions/additional/products.php?IB=21&IS=102&IM=R На трубу из стены и торец полотенцесушителя можно накрутить хромированные удлиннители(что не резалась прокладка) Например Viega арт. 447 274 3/4 х 10 и арт. 447 380 1" х 20. Прокладки лучше всего фторопластовые.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.07.2012 в 20:19:03
master.msk написал : цилиндрическая резьба сгонов мало пригодна для анаэроба. Слишком свободно. В любом случае контрить надо обязательно.
Легко. Я специально пробовал. Правда, это был мини испытательный стенд для собственного развития. Сгон на 3\4, анаэроб Loctite243 Хотя, как Вы абсолютно правильно подметили - на такое паковать будет только махровый извращенец. Или садист. Запаковать на анаэроб сильной фиксации и подконтрить :D.
Georg III
Georg III
20.07.2012 в 22:42:14
Умру от смеха :) Современные стандартные анаэробы допускают 0,3мм зазор. Это без использования фена. Я использовал анаэроб, допускающий 0,5мм. 0,3мм - это отечественная чугунная муфта, люфтящая будучи навернутой на отечественный же сгон. 0,5мм - это я даже не знаю что, в сантехнике такого нет. Так вот я успешно скручивал указанную муфту и сгон указанным методом. Разъеденить невозможно. Даже расшатыванием (а вы помните, что я не совсем дохляк). Какая еще нафик контргайка?? Американки реально со... отдыхают, в общем ;)
master.msk
master.msk
20.07.2012 в 23:31:15
AlexMax написал : Сгон на 3\4, анаэроб Loctite243
Georg III написал : Современные стандартные анаэробы допускают 0,3мм зазор
Мудрецы)
Хочется спросить: А за каким это было надо, если есть стандартные подключения - американки?
Georg III написал : Даже расшатыванием (а вы помните, что я не совсем дохляк)
В процессе эксплуатации нагрузки переменные, это Вам, простите, не тупо штангу на станке толкать. Также не стоит забывать о разных коэфф. теплового расширения анаэроба и металла. Имхо: чем меньше зазор, тем лучше, чтобы там ни писали переводчики инструкций...
Georg III
Georg III
20.07.2012 в 23:46:20
master.msk написал : А за каким это было надо, если есть стандартные подключения - американки?
Ну, как пример: у Сунержи раньше был другой конструктив бортика - прокладку иногда "засасывало". Кончалось это, видимо, печально. Поэтому и изменили конструктив. А ставили бы на анаэроб, горя бы не знали.
master.msk написал : В процессе эксплуатации нагрузки переменные, это Вам, простите, не тупо штангу на станке толкать.
Вы правы, с этим не поспоришь. Вот только какие у ПС нагрузки?? Это ж не стояк, туда-сюда не ходит.
master.msk написал : Также не стоит забывать о разных коэфф. теплового расширения анаэроба и металла.
Туточки в соседней теме (про паковку или анаэробы - не вспомню уже) один товарищ доказывал, что у анаэробов с металлом один коэффициент. Я, конечно, поржал... но не вы ли это были? ;)
master.msk
master.msk
20.07.2012 в 23:51:57
Georg III написал : один товарищ доказывал, что у анаэробов с металлом один коэффициент. Я, конечно, поржал...
Но в итоге согласились)
Georg III написал : не вы ли это были?
Не.. я анаэробами не интересуюсь, мне все с ними давно ясно. Просто увидел Ваш ник в теме, чисто поглумица зашел, сорри ТС.
Georg III
Georg III
20.07.2012 в 23:55:53
master.msk написал : чисто поглумица зашел, сорри ТС
Ведь может и оукнуццо. У вас же тоже личных тем достаточно, и работ тоже... :)
i23e
i23e
21.07.2012 в 09:43:28
Классические срачи навели в приличной теме :)
Закройте ее скорее...
Сергей99
Сергей99
22.07.2012 в 12:12:28
Что скажите про это? Имеет такой способ подключения на жизнь? Меня именно пугает ,что используются прокладочки в местах соединения.
И это мужики не надо тему засирать и тем более закрывать,мне надо оперативно определиться с ПС и его подключением ,т.к. плитку уже надо класть.
i23e
i23e
22.07.2012 в 12:20:51
Прокладочки - не есть хрень! Это нормальный тип подключения ПС. Накидные гайки и т.п.
Мой вердикт: этот ПС я бы поставил :) Тока позаботьтесь о хорошей подводке к нему теперь...
