AlexeyMS
AlexeyMS
22.07.2012 в 19:37:05
витаон написал : ок нужны чтобы во первых не было передавливания через смесители. если будет разность давления в стояках. во вторых чтобы горячая вода из бойлера не шла в общюю систему. с ними даже кран вводной не надо будет перекрывать. когда её выключат. а для опломбировки это вообще пофиг.и на бойлере просто обязан он стоять с групой безопасности подкл к канашке
Подскажите, разве выровненное давление после редукторов тоже приведет к передавливанию? И еще. Если в дни отключения горячей воды будет запираться входной кран на ГВ, то замеса с открытого бойлера не будет? Честно говоря, не хочется нагружать систему дополнительными элементами, боюсь, чем больше элементов, тем меньше надежность. Нет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.07.2012 в 20:31:12
AlexeyMS написал : Подскажите, разве выровненное давление после редукторов тоже приведет к передавливанию? И еще. Если в дни отключения горячей воды будет запираться входной кран на ГВ, то замеса с открытого бойлера не будет? Честно говоря, не хочется нагружать систему дополнительными элементами, боюсь, чем больше элементов, тем меньше надежность. Нет?
если давление на входе выше установленного порога на регуляторах то нет конечно подмеса не будет. а если например на одном из стояков например упадет ниже 2 . вполне вероятен такой процесс. по поводу бойлера ок штатный с подрывником обязателен. иначе при нагреве воде некуда уходить. без клапана она просто будет давить в обратку холодной разводки. а так излишек сбросится в каналью
AlexeyMS
AlexeyMS
22.07.2012 в 21:00:28
Да, штатный в комплекте с бойлером есть, я его на схеме не обозначил.
Ду-Ул
Ду-Ул
23.07.2012 в 08:31:58
Алексей - не совсем понятна перемычка между горячей и холодной разводкой. Для чего она у вас на схеме?
AlexeyMS
AlexeyMS
23.07.2012 в 09:00:15
Ду-Ул, для обратного промыва фильтров Far.
